Siena 1.6, 98 r. problem z ukladem kierowniczym
Ostatnio zauwazylem ze skrecajac autem w prawo pojawia sie dziwny odglos z okolicy przodu. Przypomina on dzwiek tracego o cos kola. Czy wiecie co moze byc tego przyczyna? Dodam ze dzwiek wystepuje wylacznie przy skrecie w prawo i praktycznie zawsze...
Dzieki za wszelkie rady odnosnie tego co moze byc tego przyczyna
> Witam
> Pozdrawiam
hmmm czyżby przegub ??
to cos powaznego? kosztownego?
> Witam
> Pozdrawiam
Miałem dokładnie to samo, po kilku kkm padło łożysko... Koszt łożyska 80zł... wymiana samodzielna 1,5godz.
czyli powazna ale w sumie jeszcze malokosztowna naprawa... Z tego co wiem to kolo lubi sie zablokowac gdy lozysko padnie?
Dzieki za rade...
> Dzieki za rade...
Tak, może je zblokować, ale najpierw będzie wyć coraz bardziej i bardziej... Od momentu aż zaczęło wyć zrobiłem jeszcze około 1000km, później w aucie było już naprawde głośno i zaczynało się grzać. Więc spokojnie przejechałem 2razy Polskę i dopiero naprawiłem.
Przegub raczej cyka i strzela, wycie też sie zdarza, ale ja tutaj stawiam na łożysko.
> naprawiłem.
i tez wystepowalo to tylko przy skrecie w jedna strone?
TAK, ale na początku, pózniej cały czas już huczało.
  • 1 miesiąc później...
Jednak padl przegub... Z jaka kwota powinienem sie liczyc przy wymianie? Ile kosztuje wewnetrzny i ile kosztuje zewnetrzny do sienki 1.6 16v? Dzieki za odpowiedz...
oryginał 250zł są za 175 i są za 98 tak mi powiedział pan z servisu w białymstoku
