Sharan 1.9 tdi - obroty przy setce.
Witam.
Może ktoś z Was napisać ile ma obrotów przy równym 100 km/h na piątym biegu?
I przy jakiej prędkości szóstkę można już spokojnie włączyć?
> Witam.
podaj ilośc koni i czy seria czy po "chipie"
rok też by się przydał
> 1,9 to ma kilka wariantów mocy
> na pompie czy na pompowtryskiwaczach
130 KM.
Rocznik minimum 2006.
> Witam.
przy 100km/h możesz śmiało na 6 jechać,a co do obrotów to jutro spojrzę
A jaki jest związek "chipa" do zależności: obroty silnika-prędkość auta?
To jak mogę poprosić. piątka i szóstka przy równym 100 km/h.
Co ogólnie możesz o tym aucie powiedzieć?
już drugą Alhambrę ujeżdżam i złego słowa nie powiem.na dzień dzisiejszy również kupiłbym Alhambrę/Sharana
ja mam Passka 130KM 6biegowego i na 6biegu przy 100km/h mam jakieś 1900obr/min, a na 5biegu jakieś 2200obr/min
i mogę tylko dodać że na 5biegu mam niższa spalanie przy tych 2200obr/min i niż na 6biegu i 1900obr/h, nie polecam jeżdzić z tak niskimi obrotami po potem będzie płacz i zgrzyt zębami że zapieczone kierownice w turbinie od sadzy itp
najlepiej to nie schodzić poniżej 2000obr/min
Podepne się do tematu.
Do ilu kręcicie na zimnym silniku?
Po ilu kilometrach macie 90 stopni?
na zimnych do 2000obr/min
a temp 90'C to po jakichś 4-5km przejechanych w trasie łapie
Dzięki. Pytam bo jak jade do pracy 5 km to mi wskazówka nawet nie ruszy, więc chyba będę musiał wymienić termostat.
> 2200obr/min
Tylko Sharan ciut większy i może mieć inne przełożenia.
Ale fajnie by było jak by blisko tego był.
> Alhambrę/Sharana
Powiedz. Jak jest z plastikami?
Trzeszczą podczas jazdy?
Czy jest cicho pod tym względem?
A masz dogrzewacz?
> A masz dogrzewacz?
tak mam dogrzewacz o ile to można nazwać dogrzewaczem,
3 świece żarowe wkręcone w układ chłodzenia, webasta nie mam
do 2,5 max ale delikatnie
teraz to jakieś 6 km
Nie tylko blisko ,ale takie same obroty przy 100km/h. waytogo.gif
Coś tam słychać,ale trzeba pamiętać ,że siedzenia w tylnych rzedach są niezależne więc i więcej punktów trzeszczących smile.gif
Super.
Dzięki za informacje.
> Ale ogólnie nie jest to upierdliwe
Chodzi mi o to czy na każdym dołku coś słychać, jeździe po nierównościach lekkich, i zmianie obrotów silnika - przyśpieszanie.
Czy może jest cicho, tylko raz na jakiś czas coś tam zabrzęczy?
po dołku nie ,ale jak duża dziura to można ją usłyszeć
zdecydowanie nie
ja bardzo często jeżdzę sam więc kabina na pusto potęguje te odgłosy ,natomiast jak jadę z pasażerami jest zupełnie cicho
