Kontrolka wtrysku
Kumpel w piątek kupił Fiata Brava 1,4 z 97 roku.
Dzisiaj jechałem z nim do pracy i w pewnym momęcie zapaliła się kontrolka wtrysku ( a jechał na gazie). Zatrzymał się, zgasił silnik na chwilę. Ponownie odpalił na benzynie i kontrolka zgasła ale trochę szarpało, przełączył na gaz i dojechaliśmy na miejsce a kontorlka się już nie zapalała.
Czy to może być coś poważnego?
> Witam
W moim bravo 1.8 z gazem czesto się tak robi jak jade na wysokich obrotach pod górkę i wtedy podczas jazdy przełaczam recznie na benzyne i samochód jedzie ok lampka wtrysku nie pali . Puzniej przełaczam znowu na gaz podczas jazdy mam reczne przełaczanie , takze u mnie czesto sie tak robi aha a raz jak sie zapaliła kontrolka wtrysku jak dojezdzałem do skrzyzowania to dostał strzał w kolektor i mi obluzowało kolektor ssacy ale nic sie nie stało jezdze dalej podobno jest to spowodowane przebiciem na kablach zapłonowych ale u mnie niestety cewki sa i duży wydatek wiec jezdze dalej
> wiec jezdze dalej
mimo ze masz na kazdym cylindrez cewki zaplonowe to same przewody tez sie wymienia
> tez sie wymienia
ale we warsztacie powiedzieli mi ze tam przewody z cewkami razem a to koszt niemały
> wiec jezdze dalej
czyli za bardzo nie ma się czym przejmować?
ja sie nie przejmuje narazie poprostu zaraz jak sie zapali to prtzełaczam na benzyne i jade dalej a tobie radziłbym wymienic przewody bo tam sa tanie w tej wersji
co do zapalania się diody wtrysku na gazie to jest to spowodowane "tanią instalacją lpg" a dokładnie brakiem emulatora wtrysku smile.gif
włąśnie dziś go założyłm po 2 latach jeżdzenia . i się nie pali jump.gif 80 zł
> Witam
ja tak miałem a powodem był uszkodzony termostat
podłączysz pod kompa to dokładnie bedziesz wiedział co ecu chce...
he to ciekawe ze wina był termostat a mi też nawalił bo temp nie idzie do góry może jak dzisiaj wymienie termostat to też nie bedzie kontrolka swiecic
U mnie tez termostat robil takie fixy
Fiat Brava 1 ,4 12V. 1998 12kkm. Objawy identyczne. Trafiło mi się to na razie tylko jeden raz. Od tego czasu przestrzegam zasady:
1. włączać i wyłączać silnik na etylinie
2. przejechać się co jakiś czas tylko na etylinie
Od tego czas ani razu nie powtórzyła mi się ta usterka
mnie od wczoraj po wymianie termostatu coś czesto zapala sie kontrolka wtrysku jak jade na gazie biore przełaczam na benzyne i kontrolka nie pali nie wiem o co tu biega
> Witam
No to popełnił wielki błąd
Ja swoją kupiłem w wakacje a już zaliczyłem
3 wahacze, tarcze, klocki, płyn hamulcowy, pompa paliwa, regulacje, filtr gazu, naprawa alarmu i końca nie widać
intryga
> włąśnie dziś go założyłm po 2 latach jeżdzenia . i się nie pali 80
> zł
a czy jazda z właczona kontrolka wtrysku jest niebezpieczna czy mozna tak jechac ?
E tam, od razu poważnego. Cos sie na krótki moment z emulacją wtrysku porąbało, to se kontrolka poświeciła. U mnie się świeci co jakiś czas od dawna i wszystko jest ok. Niech sie kumpel nie sztresuje
> U mnie się świeci
> sztresuje
mi także się świeciłą tylko w ogóle nie małem emulacji frown.gif przy montowaniu w/w na kompie wyszły błedy wtrysków !!!
żekomo więcje pali będąc w trybie awaryjnym ( opinia gazownika )
