[F] Kody błędów w C16NZ
Jako,że mam trochę czasu pobawiłem się trybami diagnostycznymi w MID. W Diag1 wyświetliło mi trochę błędów, a mianowicie:
121 - czujnik położenia przepustnicy lub Sonda lambda 2. lub jej obwód, uboga mieszanka
122 - czujnik położenia przepustnicy(zwarcie do masy) lub Sonda lambda 2. lub jej obwód, bogata mieszanka
167 - uszkodzony obwód grzania sondy(rząd cylindrów 2)
168 - ?
169 - ?
171 - uboga mieszanka dla pełnych obciążeń
173 - nieprawidłowy skład mieszanki(rząd cylindrów 2), mieszanka za bogata lub uboga
Dodam, że z wydechu śmierdzi jak z dwu suwa, na analizie spalin też jakieś wartości były za wysokie (niestety nie pamiętam, które bo robione jakiś czas temu przy okazji przeglądu). Sonda lambda wymieniona gdzieś pół roku temu. Nie zauważyłem żeby auto więcej paliło czy też straciło na dynamice. Co mogę sam sprawdzić, ewentualnie wymienić? Posprawdzać kabelki przy czujniku położenia przepustnicy, przeczyścić ją niewiem.gif ?
> błędów,
to nie są te błędy, o których myślisz ;-)
edit:
w skrócie: te błędy to błędy wyświetlacza i jego osprzętu
a konkretnie:
121 - błąd komunikacji z radiem (pewnie masz niefabryczne?)
122 - błąd w obwodzie czujnika zuzycioa klocków hamulcowych (jeśli nie podłączałeś powinieneś zewrzeć odpowiedni pin do masy)
167 - błąd związany z czujnikiem poziomu paliwa w zbiorniku
168 - j.w.
169 - błąd związany z czujnikiem temp. zewnętrznej
171 - j.w.
173 - j.w.
przejrzyj instalację "okołomidową"
wszystkie funkcje działają prawidłowo?
Zgadza się mam niefabryczne radio...
Zwarty jest (a przynajmniej był) do masy,
> 168 - j.w.
Jak temu zaradzić? Trzeba będzie zerknąć do zbiornika?
> 171 - j.w.
> 173 - j.w.
Temperaturę zewn. pokazuje mi ok...
Wszystko działa jak powinno...
najprawdopodobnie błędy są "stare", być może z etapu podłączania mid-a
Może tak być, bo uruchamiałem MID`a bez podłączania wszystkich czujników...
> jeśli wszystko działa ok, to możesz jedynie je skasować diagnoskopem
Czyli znowu czeka mnie wycieczka do panów z TECH`em. Ale skoro wszystko działa ok, to może to poczekać.
> poczekać.
> Dzięki azja na ciebie zawsze można liczyć
Musisz wgrać program, który nie obsługuje radia, ja do tego samego silnika wgralem program 46 (na 90 % bo na 100 nie jestem pewien) przejrzyj tabelkę z kodami i na pewno znajdziesz. Pozdrawiam
ojtam ojtam :-D
co mu szkodzi mieć ukryty błąd na MID-zie?
w innym wątku doradzałem mu 43 lub 46, wybrał 43 żeby w razie potrzeby bezproblemowo wrócić do fabrycznego radia ok.gif
> ojtam ojtam :-D
> fabrycznego radia
Ale o tym to nie pomyślałem, nie przyszło mi do głowy, żeby kiedykolwiek wracać do fabrycznego radia hmm.gif
> Ojoj
> radia
widzisz, a mi do głowy nie przychodzi wymiana fabrycznego na żadne inne zlosnik.gif
ok, przyznaję, że w AF zmieniłem, ale w VB nie mam zamiaru
> Zresztą nie lubię mieć żadnych błędów, nawet ukrytych...
Ja także nie lubię wynalazków, dokładam troszkę wyposażenia elektrycznego, wszystko według schematów, tak jak u Adama Opla przewidziano, choć z mp3 ciężko by mi się było pożegnać.
> sowa_osd nie wiedziałby o nich, gdyby nie kombinował za dużo
każdy musi jakoś się z daną materią zderzyć. Przy moich modernizacjach nigdy nie było tak, żeby wszystko działało cacy. Przekonałem się o tym niedawno przy tempomacie, chyba po 20-stym kursie doszedłem do właściwego rozwiązania.
Choć muszę przyznać, że to właśnie dzięki AK i takim ludziom jak
Ty Azja bow.gif zacząłem myśleć m. in. o założeniu mid-a. Choć wiele przedtym naczytałem się że to nieopłacalne drogie a co najważniejsze praktycznie niewykonalne. a jednak... Pozdrawiam yay.gif
Bo mnie zawsze coś podkusi jak mam wolny czas grinser006.gif ale to dobrze bo przynajmniej dowiaduję się więcej pożytecznych rzeczy na temat mojej asteroidy...
> Bo mnie zawsze coś podkusi jak mam wolny czas ale to dobrze bo przynajmniej dowiaduję się więcej
Ja tak samo, cały czas myślę co by tu jeszcze dołożyć do mojego astrolota. A to blenda a to lotka itd. itd., Co ja od ojca dostałem lepszych, jak lusterka z bratem zakładaliśmy gdy zobaczył skrzynkę bezpieczników na wierzchu grinser006.gif
Jak mam czas to przeglądam alledrogo w poszukiwaniu fantów do auta. W najbliższym czasie pewnie elektrykę szyberdachu zakupie i też was będę męczył co gdzie i jak heh hehe.gif
U mnie jaczęściej wpisywanym hasłem do wyszukiwarki na alledrogo jest "astra gsi" zakrecony.gif
Może zrobię reklamę, ale szybru poszukaj u konyo232 (coś takiego chyba). Ma parę fantów do asterki. Ja od niego kupiłem komplecik (osłonkę, przycisk i silnik), nie było potem problemu z udzieleniem informacji na temat podłączenia szyberka bo na samym początku coś pokręciłem i paliło cały czas bezpiecznik. grinser006.gif
HEHE dokładnie ja tak samo to wpisuje do szukajki allegrowej
Widziałem jego fanty na allegro, zapewne się odezwę w sprawie szybru, ale najpierw blacharz pobawi się z progiem i błotnikiem sick.gif
