Raz pali raz nie ... - srednio dlugie
Witam Wszystkich
Brat ma pewien problem , wiec pomyslalem , ze moze WY cos pomozecie.
Chodzi o taki Skuter (przykladowa aukcja)
http://moto.allegro.pl/show_item.php?ite...t;.<%2Fi>
Problem polega na tym , ze owy skuter raz pali na dotyk bez problemu i potrafi tak zapalic 20 razy , a potem nagle nie chce nawet z kopa za cuda odpalic i juz jest to niemozliwe.
Elektryka wyglada na sprawna ,swiece , przewod , cewka - jest OK . Paliwo tez podaje .
Stawiamy na problem z gaznikiem i tu pewna uwaga.
Brat zmienial go juz na 3 modele .
Ciekawe jest to ze zaraz po zmianie wszystko ladnie chodzi , a potem nagle juz nie . I znowu damy nowy (stary) gaznik i znowu ladnie dziala , ale tylko na jakis czas
Brat szukal tez jakiegos mechanika , ale w Warszawie , nie chca sie zbytnio podejmowac roboty przy Chinszczynie , albo chcą za to worek zielonych smile.gif
Macie jakies podejrzenia , propozycje ??
zaczęło się to to dziać same z siebie? piszesz, że odpala 20 razy pod rząd. a jak odpali za 1. razem to jak długo jedzie/pracuje ?
może to odpowietrzenie zbiornika paliwa jest zatkane - grzebiąc przy zmianie gaźnika bak "pociągnie sobie " powietrza przewodem paliwowym i znów na chwilkę pomoże... ale to takie moje teoretyzowanie hmm.gif
Jak odpali , to ladnie pracuje dopoki sie go samemu nie zgasi.
Natomiast , jak juz nie chce odpalic to dopoki sie nie zmieni gaznika raczej nie odpali , moze jakims cudem , ale od razu zgasnie.
a jak wyjmiesz i wsadzisz ten sam gaźnik to będzie działać?
Wcale nie zart. Jak brat jest swiezy w motocyklach, to takie rzeczy latwo uchodza
W sumie tego nie wiem , to bardziej brat sie z tym meczy i nie wiem czy tak probowal.
A jezeli tak to co ??
> Odpala bez wcisnietego hamulca lub na nozce bocznej
Nie no , na tyle brat jest kumaty
to by oznaczało najprawdopodobniej usterkę poza gaźnikiem - no bo jeśli demontaż gaźnika nie oznacza jego rozebrania, wyczyszczenia, umycia i przedmuchania sprężonym powietrzem, ew. wymiana zaworka iglicowego czy inna regulacja poziomu paliwa - to demontaż i ponowny montaż (teoretycznie niesprawnego) gaźnika powinien dać takie same efekty (lub ich brak zlosnik.gif) przed i po operacji "gaźnik" 30.GIF
Ok .
Tu oczywiscie bym sie zgodzil , bo wtedy taka zamiana jest tylko zaminą sztuki dla sztuki , tylko gdzie ewentualnie dalej szukac przyczyny ??
