Astra G 1.6 16V Kopci na czarno
Wiec tak w temacie. Auto przy wyzszych obrotach kopci na czarno. Bylo na diagnostyce bo byla uszkodozna Sonda lambda. Wymieniono na nowa pokasowano bledy na kompie. A dzisiaj zauwazylem ze przy wkrecaniu na wyzsze obroty kopci na czarno.
Dodam jeszcze ze olej, filtry, rorzad wymienione. Niewiem jak swiece ale wydaje mi sie ze tez (auto kuzyna).
Ktos ma jakis pomysl czemu tak kopci?
Na początek sprawdz (zrob pomiar) czujnik temperatury cieczy na ECU.
> Pozdrawiam
Ale co rezystancje sprawdzic czy jak? Znasz moze prawidlowe jego dane?
Ok. 3 kohm przy +20*C, ok. 300 ohm przy 90*C, szukajka się kłania.
