Popełniłem błąd - X16SZ krokowiec ?
Dzisiaj dorobiłem (zestaw Erling: silicon i 4sztuki materiału wielkości A5 na uszczelki) i wymieniłem wszystkie uszczelki przy przepustnicy.Zapalam i ... nic - bez gazu nie pali.Po puszczeniu gazu gaśnie, po przełączeniu na LPG to samo.Krokowiec na odwrót zamontowałem hmm.gif wtyczką do góry czy w dół winno być hmm.gif Opcja 2 mało prawdopodobna ale jednak - za mały otwór w uszczelce zrobiłem przy dopływie czynnika do krokowaca.Pierwsze jednak to co chce ustalić to wtyczka w dół czy do góry wink.gif
Wtyczke do krokowca wtyka sie od dolu...
W pewnym momencie miałem po jednej str 3 a po drugiej 2 otwory w takiej żółtej papierowej uszczelce jednak musiałem pewną częśc zamontować niejako na "odwrót" by flansza od gazu nie haczyła o starowanie gazu
Na pocieszenie mogę dodać, że nie Ty pierwszy walczysz z podobnym problemem, może ten wątek pomoże ...
> pomoże ...
rozebrałem raz jeszcze, złożyłem, gunk'iem do gaźników krokowca przeciściłem i chodzi jak ta lala zlosnik.gif tyle że powyżej 3tyś obr jakiś taki mułłłłłowaty wink.gif
Nie wiem, jak jest w X16SZ, ale w X16SZR maksymalny moment jest przy 2600 albo 2800 obr./min. (nie pamiętam dokładnie). W sumie to nie są demony mocy ani prędkości ... Latem przy wyprzedzaniu czasami trzeba klimę wyłączyć ...
No ale jeśli czujesz, że jest gorzej niż było, to może któryś przewodzik od podciśnienia został niepodłączony. Albo zaczął być nieszczelny, w sumie nowe to one nie są. A wolne obroty są stabilne? Jest różnica czy auto jest zimne czy ciepłe?
podczas składania przepustnicy wpadła mi gumowa rurka na "łapacz" pow. przy atrapie , a przy LPG ..... wink.gif
