Układ chlodzenia-problem
Witam Wszystkich!
Cieknie mi plyn chlodzacy z rury ktora znajduje sie pod kolektorem wydechowym!dokladnie w miejscu w ktorym laczy sie z silnikiem!
Mam pytanie czy to powazna usterka i czy ciezko sie to wymienia?
A tak wogóle czy tam jest jakas uszczelka czy coś innego?
Pozdrawiam!
> Witam Wszystkich!
> Pozdrawiam!
chodzi o CCSa?? jest tam uszczelka(oring), jak pamietam to jedna srube trzeba odkrecic i ta rurka wychodzi, moze byc tez ze sie zrobila gdzies dziurka tzn przerdzewiala i ratuje cie wymiana lub jak ja to zrobilem cala obsmarowalem poxilina i jest juz ponad dwa lata ok
OK dzieki sproboje poxiliny moze sie uda!
Odpusc poxiline i wymień oring.
Jak rura jest zgnita, to ją wymień, bo za chwile bedzie przepuszczac w innym miejscu.
Mocowana jest na wcisk i przykręcana do bloku śrubką 6 pod kolektorem blizej skrzyni biegów.
> Koszt rury w aso nie jest duży
jesli ja dostanie, ja niemoglem jak byla mi potrzebna az z ciekawosci musze to sprawdzic...
OK!jutro sprobuje z tym powalczyć
