szarpie przy dodawaniu gazu
witam wszystkich, na wstępie mówię że szukałem w szukajce i nie znalazłem. A mianowicie, przy dodawaniu gazu podczas jazdy silnik szarpie, są to delikatne przerwy ale nie ma przez to mocy podczas wyprzedzania, tak jakby pompa nie podawała tyle paliwa ile trzeba.
z góry dziękuję za sugestie.
po pierwsze zatankuj dobre paliwo i uzyj STP do czyszczenia wtryskiwaczy
po drugie nie jezdzij dlugo na rezerwie
> Co ma dupa do ogrodu botanicznego?
> a to ze syf ciagnie z dna zbiornika
Ja tam zawsze prawie pod dystrybutor z rozpędu dojeżdżałem i podobnego problemu nigdy nie było. grinser006.gif
ja zaczalem jezdzic jak ty i mam wlasnie takie objawy:)
a poza tym ty miales 1,4 wiec on na wszystkim pojedzie
1,6 delikatniejsze pod tym wzgledem
> no i wielopunkt
ole
> Widze ze nareszcie ktos znalazl plusy silnika 1.4
> ole
Mówcie sobie co chcecie ale moje 1.4 do kiedy się nie spsuło było niezniszczalne grinser006.gif Niestraszne było mu ruskie paliwo, mrozy do -30, padnięty termostat ani nic w ten deseń. Raz przez 3 lata i 60kkm raz zapaliła się marchewa, która sama po restarcie motoru zgasła icon_eek.gif Gdyby nie jego apetyt na paliwo, który waha się od 7l w trasie do nieskończoności w mieście byłbym bardzo z niego zadowolony. A spsuł się nie ze swojej winy. Powinien jeszcze jeździć ale angryfire.gif Się naprawi i dalej w miasto drive.gifvibra.gif
Mam to samo , filtr paliwa nówka ,zbiornik czysty,a objawy identyczne,
czekamy na pomoc,piszcie jeszcze co moze być może ktos próbował STP
niech napisze
> niech napisze
ja sprobowalem i jest lepiej nie przerywa tak
> to znaczy przerywa ale mniej?
w tej chwili w ogole
wiesz, że każda pompa ciągnie z dna niezależnie od poziomu paliwa?
wiesz ze jak masz niski poziom paliwa to wszytko(caly ten muł) łatwiej do niej jest zasysany??
tankujesz paliwo z dystrybutora czy łopatą węgiel ładujesz?
> niech napisze
ja właśnie odebrałem auto od mechanika po wymianie termostatu i UPG. Niestety przy składaniu wszystkiego fachowiec ukręcił czujnik temp. cieczy chłodzącej (ten wkręcany w termostat) i mam takie same objawy, czyli silnik lekko poszarpuje przy przyśpieszaniu. U mnie w oczywistych powodów również nie załącza się wentylator na chłodnicy, ale to przejściowe-chwilowe kłopoty dopóki nowego czujnika nie wsadzę.
