Sprzęgło
Czy ktoś z kolegów forumowiczów wymieniał siłownik sprzęgła? W pewnym momencie naciskam sprzęgło i stało się miekkie i wpadło do połowy, przy następnym "wdepnięciu" - wpadło i nie działa. Płyn hamulcowy nigdzie nie wypłynął poziom ten sam. Tarczę, docisk, wysprzęglik, w wymieniałem 20 tys. km. Chcę sprawdzić wciskając sprzęgło przy otwartym odpowietrzniku wysprzęglika czy daje ciśnienie i "psika". Czy dobrze rozumuję? Jak nie to siłownik. Ale jak sprawdzić czy to nie wysprzęglik?? Pozdro.
Popompuj trochę sprzęgłem. Jeśli nadal płynu nie ubywa, a pedał miękki, to za pewne padła pompa, a nie wysprzęglik.
> nie wysprzęglik.
Jak odkręciłem osłonę silnika i zacząłem rozkręcać skrzynię to okazało się, że chlusnął płyn hamulcowy zerknąłem do zbiorniczka płynu hamulcowego i było za mało. Skrzynia jest tak spasowana, że nie było widać wycieku. Wysprzęglik powiedział pa pa po 25tys km. Dostałem 2-gi na reklamacji zamontowałem i ciekł pomiędzy łożyskiem a wysprzęglikiem gdyż od razu chciałem aby się odpowietrzał naturalnie bez pompowania. Firma HQ nie polecam jutro reklamuję ten nowy. Pozdro.
