Almera n16 - zmulona
Teściowej mają almere n16 1.5 z 2000 roku.
Problem wygląda tak ,że auto jest strasznie zmulone , jedzie ledwo 160km/h (wcześniej i 180km/h nie było problemem) , totalnie brakuje mu elastyki , 4 można zapiąć dopiero przy 60-70 bo innaczej auto ledwo jedzie.
Gdzie szukać problemu ? Przepływka ?
Aha filtr powietrza nowy ,auto przegonione.
Komputer nic nie pokazuje?
Stawiałbym na przepływomierz. Poszukajcie drugiej n16 1.5 i zamieńcie.
Problemem jest to, że są dwa rodzaje przepływek. Jedna kosztuje 250zł, druga albo rzeźbiona drugie tyle, ale oryginalna ze 4x tyle i więcej. zlosnik.gif Na forum.nissanklub.pl znajdziesz szczegóły.
No wlasnie nic.
Musze zagadac znajomego i obejrzec tylko on ma juz po lifcie.
> tyle, ale oryginalna ze 4x tyle i więcej. Na forum.nissanklub.pl znajdziesz szczegóły.
> Witam
> auto ledwo jedzie.
> diagonostyka w aso 250pln- wrażenia bezcenne
ELM-327 - 65pln + versand = browary od znajomych za skasowanie checka bezcenne smile.gif
Autko odpala , gasnie , motor sie trzesie - dramat...
> Przeplywka wymieniona i sa jeszcze lepsze jaja
zamontuj stara przeplywke i zobacz
Nowa chybać popsiuta no.gif na nowej nie ma roznicy czy zapieta czy nie a na starej cos fiksuje.
Zapialem dzis ELMA i wywala blad 0100 czyli przeplywka. W sobote podjade do znajomego ,ktory ma primere 1.8 a tam podobno jest pasujaca przeplywka.
> pewnie nowa skopana albo nie ta, co trzeba
Numery ma indentykuskie
> strzelam, czujnik wału albo wałka ?
Wypluj te slowa bo nastepny krok to wyciagniety lancuch no.gifwink.gif komp wywala psiepływkie smile.gif
Łańcuch byłoby słychać. U mnie hałasował dosyć głośno a w pracy silnika nie było żadnych objawów.
Nadal obstawiam walniętą przepływkę - to jeden z podstawowych i nielicznych problemów z n16 (poza rozrządem hehe.gifshhh.gif).
Czujnik położenia wału miał wadę fabryczną i był wymieniany w ramach akcji serwisowej. Sprawdź wpisy w książce bo ja mam adnotację.
> zacznij od podmiany przeplywki na dobra
Co do auta - i tak go nie polubie bo - NIE MOGE NIM KIEROWAC no.gif fotel na najnizszym polozeniu , kiera na najwyzszym a ja musze kombinowac ,zeby jakims cudem zdjac noge ze sprzegla - no.gif w TICO bylo wygodniej... chociaz astra G bez regulacji polozenia kierownicy i fotel ,tez nie jest autem dla mnie no.gif
Druga sprawa - auto garazowane a ruda go zajada lepiej niz moja corse 1991 no.gif
> Co do auta - i tak go nie polubie bo - NIE MOGE NIM KIEROWAC fotel na najnizszym polozeniu ,
Zdrowa Almera, która nie była walona, nie powinna rdzewieć w innych miejscach niż w okolicy tylnego spryskiwacza ewentualnie na klapie (u mnie klapa była malowana na gwarancji).
> Widocznie za duży urosłeś.
Mimo wszystko nawet moja kobita 165cm wzrostu ,tez marudzi ,ze w szewim wiecej miejsca smile.gif
Haaa tam drdzewieje , jeszcze przy tym dzyndlu na drzwiach kierowcy , i na tylnym blotniku w miejscu rysy...
Zrobione - przeplywka uzywka Boscha i auta jezdzi ale nadal ma takie przydlawki przy okolo 1800 obrotow i tak 3500 no.gif
p.s. Czy kazda almera ma tak beznadziejna dmuchawe czy w tej jest cos nie ten tego ?
> obrotow i tak 3500
Niedobrze. Poczytaj o objawach walniętego czujnika położenia wału. Sprawdzałeś świece? Rozrząd przy rozgrzanym aucie nie hałasuje? Może zatkany katalizator?
Może kwestia paliwa?
Komp by tego nie wywalil ? Powiem tak ogladalem czujnik walka i jeden styk sprawial wrazenie osmolonego. Tesc wraza 23 z filipin to zarzuce mu temat.
Sprawdzałeś świece?
Wykrecic oblookac ?
Rozrząd przy
Konkretne jakies odglosy ?
Jak to sprawdzic ?
Paliwo porzadne blush.gifki
> Moja działa super.
A tu dmucha jak 60 latek z pochp
Poczytaj na forum.nissanklub.pl o objawach. Rzuć tam też ogólny temat.
> Wykrecic oblookac ?
Choćby. Ale dowiedz się może kiedy były wymieniane. U mnie zużyte świece dawały takie zawahanie przy 6krpm, a wcale nie były stare ani widocznie zniszczone.
Rozgrzej silnik i osłuchaj o strony rozrządu. Przy wyciągniętym łańcuchu/wysuniętym napinaczu powinno być słychać takie stukanie, obijanie łańcucha o obudowę.
> Jak to sprawdzic ?
> Paliwo porzadne ki
Było zalewane nowe od czasu pojawienia się tych problemów?
