Pytanie na wlascicieli jtd / mj (aku)
Jaki w kropkach seryjnie montowany byl aku ( chodzi o pojemnosc ) w mk2 , mk2fl , gp ? Z tego co widze w gp dawali bosha 65ah , natomiast w sklepie mowili ze to za maly i powinien byc 75ah , moim zdaniem do klekota powinien byc 75 ale czy bez problemu doladuje go gp ?
Ojciec w PII 1.9 JTD z klima mial 50Ah, wg Epera w GP 1.9 powinno siedziec 60Ah. Dla mnie to za malo, bo audio prad zjada zlosnik.gif
jak mnie pamiec nie myli to w kropku mam 55 a w stilo 75 ale moge sie mylic , zaloz taki jak ma byc w instrukcji i nie kombinuj ...chyba ze lubisz przeplacac za wiekszego klamota
troche wiekszy by sie przydal , teraz mam 60ah takze 65 trzeba bedzie wlozyc ok.gif
glupio spytam... poco ?
Aku to jest potrzebny do rozruchu i paru zarowek kiedy silnik nie pracuje.
Masz problemos z odpaleniem auta to szukaj na lini urzadzen ktore sa odpowiedzialne za ten stan... np kiblowatych swiec
No chyba ze planujesz puszczac radio 24/7 wink.gif
Planujesz wymienic alternator i 90% instalacji w aucie ?:D
Z elektryki to ja noga jestem ale na chlopski rozum majac wieksza baterie mozesz ja naladowac na 2 sposoby :
- dluzsze (czas) ladowanie
- "wiekszy" prad
Czasy ci sie wydluza ? Nie sadze - bedziesz jezdzil jak jezdzisz czyli teoretycznie jestes w lesie.
niby racja , myslalem ze do klekota przydalby sie wiekszy troszke , problemow z samym rozruchem mocnych nie mam , jednak te bledy temp i swiec chce wykluczyc poprzez aku ok.gif
Na odpowiednim dystansie nawet 125Ah naładuje. Siostra w 1.1 ma 50Ah Centre bo 45 akurat nie mieli. Przy -20 tej zimy się nie zająknął. Jak zwiększysz te 5 - 10 Ah niż jest napisane w instrukcji, to nic mu nie bedzie. Wyzej juz nie ma sensu.
to sprawdz stan czystosci polaczenia klema/zacisk na aku, jedz do jakiegos machera niech zmierzy prad ladowania z altka.
No chyba ze masz akumulator na zasadzie "byle co wsadzim i tak auto na sprzedaz" .
Przy prawidlowo pracujacej instalacji zasilajacej aku (czyli altek) i przy niekombinowanej instalacji po stronie odbiornikow pradu wartosc aku z manuala do konkretnego auta winna byc wystarczajaca.
reasumujac :
- jesli stan polaczen ok
- altek prawidlowo laduje
- nie wydziwiasz z audio itp ( odbiorniki )
Jezdzisz na ujemnym bilansie pradowym i zabijasz baterie.
Kupowanie w takim wypadku wiekszej baterii to strzal w kolano bo w zimie zamiast ladowac swoj aku przez noc, ten nowy wiekszy bedziesz ladowal dwie noce no.gif
sam mierzylem , laduje ok i napiecie spada przy odpaleniu tez ok , nizej niz 9V nie spadnie
seryjny bosh
> wystarczajaca.
> reasumujac :
ok
tak
tylko alarm dolozyony przez poprzedniego wlasciciela
> to ten diesel nie jest dla ciebie
to kupie nowa grinser006.gif znam ludzi ktorzy jezdza duzo mniej km dziennie klekotami tdi innymi wymyslami i nie placza na aku ok.gif
w takim razie zmierz obciazenie baterii w stanie wylaczonym .
W jednym z poprzednich pasci mialem "dokladany" alarm. Zamiast pobierac (caly system) 0.07A bralo 0.70A w stanie spoczynku. Cyfry moga byc kosmiczne ale z glowy , generalnie chodzi o rzad wielkosci. "dziesiatki" zabijaly auto na postoju.
U mnie tez dzis pojawil sie blad temperatury oslabiony.gif. Pewnie przydalby sie aku z wiekszym pradem rozruchowym. Dzis rano mialem taka sytuacje, ze rozrusznik sie wylaczyl i pojawil sie blad temperatury. Podlaczylem aku pod prostownik, niech sie podladuje. Siedzi Bosch 60Ah, i chyba 340A pradu rozruchowego. Trzeba bedzie chyba zalozyc Centre Future zlosnik.gif
> U mnie tez dzis pojawil sie blad temperatury . Pewnie przydalby sie aku z wiekszym pradem
no to identyczny aku jak u mnie , blad tez ten sam grinser006.gif niedlugo dojdzie CI blad swiec do kompletu grinser006.gif ja w tym tyg. sprawdze aku u elektryka , swiece mechanior wykrecal i wygladaja good , wiec jak aku bedzie ok to zamawiam centralke swiec zarowych ok.gif
> no to identyczny aku jak u mnie , blad tez ten sam niedlugo dojdzie CI blad swiec do kompletu
A centralka moze sie posypac?? Bo u mnie czesto kontrolka do swiec gasnie bardzo szybko, za wczesnie oslabiony.gif
Sprawdz jaki masz pobor pradu w spoczynku samochodu.
> wczesnie
no to normalnie , jak posypie sie centralka to pokazuje blad od swiec ( tak na stilo mieli )
moze
w stilo uzywka sprawna ~100zl.
Na przedniej scianie grodziowej ( w stilo ) plastikowa kostka 10x5cm) przykrecona srubkami na srodku nad silnikiem
a ja wam powiadam porzadnie drobnym papiurem sciernym zaciski na aku wypucowac i dobrze dokrecic zeby cala powierzchnia klemy lapaly. Fiat kaprysny na prad i pokazuje glupoty powodujac niepotrzebne wydatki. old.gif
