regulacja nawiewu - jak się dostać
czy aby się dostać do regulacji nawiewu trzeba wyjmować radio?
jeśli tak to jak je wyjąc nie mając kluczy do wyjmowania
si
Zanim Cię napadną szukajką- na szybko podpowiem:
Drutem, wieszakiem ,szprychą, dużym spinaczem biurowym - czymkolwiek sztywnym fi ok 2/3mm długim na 7/8cm. Wcisnąć 4 sztuki w dziurki i zdecydowanie do siebie.
Mnie szukajka nie lubi, ale tu masz wsio
dzięki za manuala ale z tego co widzę aby wyjąc panel sterowania nawiewem nie trzeba wyciągać radia, tylko odkręcić dolne śruby i wyjąc odchylając do góry
Zawsze możesz zacząć od dołu biglaugh.gif Ale obawiam się, że te śrubeńki powyżej nie od parady tam są biglaugh.gif
