Problem z tweeterami
Witam od 2 dni tweetery zaczynają mi trzeszczeć zakupiłem je jakieś 4 dni temu Signaty T5 co może być nie tak są podpiete pod zwrotnice z podizłem o 6000 bez podbicia moc dostarczana do nich to około 150 rms. Bez zwrotnicy też sprawdzałem to samo. Czy może się splaić kabelek ten od tweeterów jest cieńszy niż te co idą od zwrotnicy do tweetera.
jaki rząd zwrotnicy? bo jak 1 ew 2 to mozliwe ze juz je zepsules ... tym bardziej ze mocy im dales deko za duzo
a co nt. mocy glosniczkow mowi producent (pytanie retoryczne)?
jak to bez zwrotnicy? podlaczyles glosnik wprost pod wzmak i ognia?
> Czy
baaaaaaardzo malo prawdopodobne. szczegolnie porownywajac z gruboscia przewodu w cewce tweetera.
Nie podłaczyłem na chwileczke żeby sprwadzić moc tweeterów to ponoć 100 rms ale nie słucham na maksa podaje jakieś 1/3 mocy a co sądzisz o tych tweeterach http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=72398491
Zamiast kupowac coraz to inne tweetery lepiej sprawdz swoj sprzet, bo z tego co piszesz spaliles wlasnie drugi komplet tweeterow, co nie jest normalne.
jestes niereformowalny ale powtorze jeszcze raz ...
TWEETEROW NIE PODLACZA SIE BEZ ZWROTNICY BO OD RAZU SZLAG JE TRAFIA (rozrywa sie zawieszenie i papa glosniczku)
Dotyczy to kazdego tweetera bez wyjatkow, tego za 10000zl/szt tez!
Moc podawana przy tweetrach okresla moc zestawu, nie ma ona wiele wspolnego z moca samego glosnika.
Ja podlaczlem pod piec tylko dalem filtr HP ale wlasnie nie bylem przekonany czy dobrze robie, generalnie nie zalezalo mi na tym bo z jednym z tweeterow juz wczesniej bylo cos nie tak a wogole oba mialy pogiete kopulki.
> A no to juz wiem dlaczego moje T5 sa juz na smietniku
Nie podłanczałem tweeterów bez zwrotnic zawsze pracują na zwrotnicy jednak są za słabe dlatego szukam rad jakie zakupić.
