Krzywe tarcze hamulcowe
Jakieś 10k km temu wymieniałem klocki i tarcze hamulcowe.
Niestety po jakimś czasie przy hamowaniu (nawet delikatnym) całe auto zaczyna się trząść. Łączę to w kiepskimi tarczami, które pewnie się zdeka pokrzywiły.
I teraz jest kilka opcji:
1. przetoczyć tarcze, ale czy nie stracę na skuteczności hamowania, o klocki są już trochę dopasowane do kształtu tarcz i nie będą całą powierzchnią przylegać
2. wymienić tarcze, ale j. w.
3. wymienić klocki i tarcze.
Z uwagi na skromny budżet opcja nr 3 póki co odpada.
Łączę to
przetaczanie może i było dobre kiedyś jak tarcze drogie były, reklamuj je. Ja swoje oddałem do reklamacji i odzyskałem kasę.
wymienić i dokładnie oczyścić piastę.
ja zmieniłem same tarcze, przebieg klocków ok 5tyś więc jak nówki.
ja miałem tak samo, dbam o auto ale nie wywalam kasy w błoto.
> Ja swoje oddałem do
W sumie:
- nie wiem ile minęło czasu od zakupu
- nie wiem czy znajdę paragon
- nie wiem czy uwzględnią reklamację
- nie będę miał auta przez dłuższy czas
ale spróbuję.
> W sumie:
> ale spróbuję.
jeśli uwzględnią a kupiłeś inne u nich to powinni Ci zrobić zwrot, tzn nie muszą ale jak dobrze zagadasz to zrobią. Masz 2 lata z tytułu niezgodności towaru z umową. Chociaż przyznam ja miałem farta, zawsze przecież mogą zwalić winę na złą eksploatacje.
> Łączę to
nowe to nie ma problemu, z uzywka to juz nie tak kolorowo...
jeden sklep bedzie sie bawil w reklamacje ( nie wiadomo czy producent to uzna) drugi oleje temat - pewnie klient wjechal w wode goracymi tarczami i sa pokrzywione teraz
toczyc mozna ale z glowa - musi byc znacznie wiecej niz minimum itd..
po wjechaniu w wode pokrzywilem tarcze mikoda... trzeba bylo toczyc - teraz jest git!!!
jak ma sie blisko firme, krota toczy warto nawet nowki sprawdzic czy sa proste!!!
co to znaczy 'minimum'?
sa minimalne grubosci tarcz okreslone dla konkretnego auta - jak dobry zaklad - bedzie mial tabele do kazdego auta...
kolego sprawdz sytuacje podczas hamowania jak pojawi sie bicie puscic hamulec i zaciagaj reczny. czasem bebny moga miec bicie i nie potrzebnie kase wpakujesz w tarcze..
klocki powinno sie wymienic na nowe do nowych/przetoczonych tarcz..
przetoczenie to 40pln/2szt a klocki 120pln komplet <- jesli faktycznie to tarcze.
przy opcji z bebnami to juz bedzie 100-150pln/szt + szczeki 80pln/kpl
co do tematu reklamacji, to cala sprawa moze trwac dosc dlugo i zostaniesz bez auta.
jak nie chce pakowac dodatkowej kapusty i jeszcze zostalo troche klocka, to nie musi...
albo i mniej, za 90 kupowalem dobry zestaw... z pol roku temu...
no jasne ze mozna zalozyc uzywke wink.gif ale zeby stary klocek nam tarczy nie zaczal krzywo wycierac albo jakies rowy sie nie probily dlatego bezpieczniej wymienic te 100 pln nie zbawia a zawsze to bezpieczniej..
120pln placilem za ATE to mojego padla, cena wiadomo rozna dla modelu/firmy.
jak tarcze masz krzywe to przy malej predkosci i lekkim nacisnieciu pedalu hamulca powinieneś wyczuc ze auto raz hamuje a raz nie..
bez paniki...
nie powinno byc rys na tarczy...
przejechac z 15 km delikatnie hamujac - klocki/tarcze po toczeniu uloza sie spoko - nie powinno byc zadnych rys
> Niezgodność? Czyli, że kupowałem dobre a sprzedali zepsute?
tak dokładnie, tzn nie zepsute a z wadą fabryczną.
nie właśnie takie mam wrażenie
próba z zaciąganiem ręcznego to potwierdziła (tył hamuje równo)
