Jak zimny - odpala za 2 razem
Ostatnio jak temperatury spadly zauwazylem taka przypadlosc ze za pierwszym razem jak zakrece rozrusznikiem to pochodzi z sekunde obroty spadaja i gasnie. Za drugim razem musze krecic ze 3 sekundy zeby zaskoczyl a jak zaskoczy to juz chodzi zlosnik.gif . Mam gaz i sie zastanawiam czy czas na regulacje czy cos musze wymienic np wtryski albo cos zlosnik.gif Juz polowa listopada prawie a ja jeszcze nic w tym miesiacu nie wymienilem w moim łoriorze grinser006.gif Wiem ze i tak cos bede musial wiec im szybciej sie dowiem tym lepiej...
jesli masz LPG - moim zdaniem dobrym nawykiem jest przed wylączeniem silnika przełączenie go na benzyne (niech sobie chwile popracuje na benzynie - wtedy nie ma problemu z zapłonem)
> Witam
> Swiece, filtr powietrza - dawno zmieniałes?
15kkm temu ale swiece mam wymieniac co 40kkm a filtr razem z olejem czyli co 20kkm wiec chyba jeszcze jest ok
Miałem niedawno podobnie. Żeby odpalić za pierwszym razem trzeba było dodać gazu. Chyba pomogło podłączenie do kompa - wyczyszczenie błędów itp. (pewność będę miał za kilka dni). Teraz zapala od razu, ale przy niskiej temp. wyskakuje na kilka sekund na 2000 obrotów confused.gif
> sekundy zeby zaskoczyl a jak zaskoczy to juz chodzi . Mam gaz i
> wtryski albo cos Juz polowa listopada prawie a ja jeszcze nic w
> tym miesiacu nie wymienilem w moim łoriorze Wiem ze i tak cos
Spróbuj coś takiego:
Przekręć kluczy na zapłon, poczekaj aż zgaśnie kontrolka wtrysku, cofnik kluczyk, przekręć znowu na zapłon i jak zgaśnie to pal.
Jeśli pomoże to albo pompka za mało daje albo paliwo kiepskie. Ja tak miałem w SC jak zatankowalem kiszkowatego paliwa, zmieniłem paliwo i skończył się problem, przerabiałem to już kilka razy i zawsze pomagała zmiana stacji ;-)
A ja tak mam od 3 miesięcy ... zmiana lambdy czyszczenie kompa i nic .... jak było ...tak...
No własnie wsiadam dzisiaj rano dotknięcie kluczyka i pali yikes.gif sam się naprawił ? hmm.gif zobaczymy jak będzie dalej smile.gif
A u mnie to pan Henio mówił że zawór zwrotny w pompce paliwa no.gif i mam poczekać aż pompka padnie zupełnie jak widać ani jej to w głowie i dobrze 270751858-jezyk.gif
A probowales odpalac go na gazie?
To by wyjasnilo w duzej czesci co sie zepsulo?
Ja nie mogę odpalic na gazie 270751858-jezyk.gif ale za tydzien mam śmigac do gazownika który ma mi tak zrobić żeby odpalał na gazie :D
