Problem z licznikiem
Dzisiaj wymontowałem licznik bo chciałem wymienić żarówki no i jak skręciłem wszystko to nic nie działa. to znaczy wskazówki obrotomierza, licznika, paliwa i temp nie chodzą.
Jednej żarówki nie włożyłem ale to nie powinno przeszkadzać.
Nie wiem czy linke dobrze włożyłem.
I teraz pytanie ta linka jest tylko wciskana czy trzeba ją jakoś mocno wkręcić ??
Najpierw docisnąć do skrzyni biegów wkład znaczy element poruszający się w pancerzu a potem dobrze docisnąć do licznika
sorry że spytam ale podłączyłeś wtyczki i czy dobrze podłączyłeś? zlosnik.gif
Chodzi o te 3 wtyczki.
Tak podłanczałem. Wtyczki raczej dobrze podłączyłem.
Z lewej strony mam jedną białą wtyczkę a z prawej na górze białą a na dole czerwoną.
A teraz jak nacisnołem przycisk od świateł wstecznych to wskazówka od temp. wody na drugąstrone się przekręciła
> przekręciła
Wczoraj demontowałem licznik i czerwoną miałem u góry
mi tak sie właśnie zdawało ze czerwona u góry ale nie byłem pewny i nie pisałem żeby w bład nie wprowadzić smile.gif
tak jak pisze sid89 zamien kostki: na góre czerwona na dole biała, szkoda ze nie popatrzyłeś bo na liczniku jest czerwona kropka przy górnym wejściu.
> wprowadzić
Potwierdzam i ja czerwona u góry i na liczniku jest zaznaczona czerwona kropka (nie tak dawno to rozbierałem)
> rozbierałem)
Właśnie z roboty wróciłem.
Więc jutro zamienie te kostki.Oby było to że pomyliłem się z kostkami.
tylko nie mam kontrolek żadnych i wskazówki od obrotka, paliwa i temp mi nie chodzą. i połowa licznika świeci a połowa nie.
mam nadzieję, że kostki popitoliłem
> A licznik mi jednak chodzi
Zerknij przy okazji na bezpieczniki bo coś mi się wydaje ze coś poleciało przy okazji tej pomyłki
No i tak jak mówiliście.
Pomyliłem wtyczki.
Czerwona na górze, biała na dole
> Pomyliłem wtyczki.
a bezpieczniki przy tej pomyłce nie poleciały (pytam dla potomności)?
a wskazówka od temp. jak troch pojeździłem to sama wróciła na swoje miejsce.
I licznik pięknie teraz świeci smile.gif:):)
