Wskazanie poziomu oleju w 1.4 (150)
Czy w tym modelu jest wskazanie na konsolecie poziomu bądź niskiego stanu oleju w silniku?
> tjet nie ma czujnika poziomu oleju w misce, jak to ma miejsce w mj
a poziom płynu w spryskiwaczu jest jakoś sygnalizowany?
skad.. chociaz mi zaraz po tym jak wyjechalem z salonu i gdy uzywalem spryskiwacza pojawil sie jednorazowy komunikat, 'niski poziom plynu spryskiwacza', foty nie udalo mi sie zrobic ale juz wiecej go nie dostalem nigdy jako info, gdy jest niski poziom spryskiwacza to wylaczaja sie spryskiwacze reflektorow..
wiec ten komunikat chyba byl tylko zaprogramowany w body i pojawil sie tylko raz
Motyla noga... człowiek chce kupić nowoczesne auto a tu poziom ergonomii gorszy niż swoim wyrobie z poprzedniego milenium...
U mnie w zbiorniczku jest taki bagnecik z podziałkami w litrach więc rozumiem, że w NB nawet takiego patyka nie ma?
Komputer wyręcza w czymś kierowcę czy sposób eksploatacji niczym nie różni się od bravy? Przypomina o serwisie, sprawdzeniu czegokolwiek czy trzeba mieć w głowie instrukcję obsługi?
a jest biglaugh.gif ale tylko na 6l zbiorniku, na tym 3l go nie ma
> Przypomina
no pewno, nawet potrafi zapamietac przekroczony limit km na przeglad i wywali komunikat kupon niewazny czyli utrata gw zlosnik.gif
zbiornik jest biały matowy, wiec jak wlejesz płyn to cos tam widać. Sygnalizacji brak zlosnik.gif
komp podaje ile km do przegladu i wywala komunikat jak sie przeglad zbliża.
> a jest ale tylko na 6l zbiorniku, na tym 3l go nie ma
a widzisz... dopiero teraz otworzyłem instrukcję fiata, bo opierałem się na lancii i jest tam tylko lakoniczny zapis: "Dla wersji wyposażonych w spryskiwacze reflektorów wyjąć filtr i odpowiedni wskaźnik. Na wskaźniku pokazana jest ilość płynu znajdującego się w zbiorniku."
Mam rozumieć, że to nie takie hop-siup z tym bagnetem? Trzeba się do niego "dokopać"?
> tak to norma, zarowki, service i inne bzdety
aha czyli absolutne minimum, bez szału... dziwne...
Powiedz mi jeszcze czy jak ktoś dzwoni to na wyświetlaczu pojawia się informacja dot konkretnie kto dzwoni (jeśli oczywiście przekopiuję książkę)?
> taki trend najwidoczniej
masz może jakieś zdjęcie pokazujące jak wygląda wlew gazu w "fabrycznym" rozwiązaniu?
niesteyty, nigdy z tym się nie zetknąłem, na forum jest jedna, może dwie osoby majace gaz w t-jet, ale dokładany w ASO niewiem.gif
skad, otwierasz korek wlewu p. spryskiwacza, pod korkiem masz siteczko, wyciagasz sitko a bagnet jest przymocowany do sitka i tyle roboty zlosnik.gif
tak, jesli dzwoni ktos z poza ksiazki lub nie masz przek. ksiazki to wyswietla sie numer osoby dzwoniacej
nie trzeba sie dokopywać - otwierasz wlew do zbiorniczka i wyjmujesz sitko z bagnetem
zbiornik jest dość duzy a bagnet jest elastyczny i się zawija
jak książka nie jest skopiowana to wyswietla numer przychodzacy
aaa rozumiem ok.gif niejasno napisali...
