Kilka problemów z X20XEV
Witam mam problem z Vectra B X20XEV wiem że to kacik Astry ale Vectra to prawie jak Astra zeby.GIF Silnik w ogóle nietrzyma obrotów i jakoś dziwnie chodzi po wymruganiu błędów wywala:
0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
0150 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? 2
0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu
0215 Uszkodzenie elektromagnesu wyłączania silnika - zaworu odcinającego
0303 Zapłon cylindra 3 - wypadanie zapłonów
0350
Przepływomierz i czujnik położenia wałka rozrządu ok, wystarczy wymienić ale co z 215 i 303 ? Aha i co to 350 ? Ostatnio pojawiały mi się 340 i 335 ale wystarczyło przeczyścić wtyki i było ok a teraz jest trochę większy problem. Czy nierówne obroty i dziwna praca może być powodowana przepływomierzem ? Wczoraj strzelił gaz i to właśnie wtedy wszystko się zaczęło...
> Szukaj dziury w kolektorze dolotowym.
Pryskanie benzyną pomoże zdiagnozować ?
Mówiąc "dziury" miałem na myśli dosłownie dziurę.
Najpierw sprawdź okiem i dotykiem. Jak nie znajdziesz wyrwy, to benzynka. I sprawdź czy nie odstrzeliło jakiegoś wężyka podciśnienia.
