stag 300plus do 1.2 8v mpi(all grupa)fiat
Witam , ogółem mam proste pytanie czy dało by rade założyć sekwencje na Stagu 300plus do silnika fiatowkiego 1.2 8v mpi(punto , palio ,siena) gdzie wtryski działają w all grupie czy były by jakies przeciwskazania bo jedni mówią ze sie da bez problemu, inni znowu ze nie da rady(ale szczegółów nie znam)
A chce sekwencje bo I i II gen z moimi modyfikacjami nie daje juz sobie rady confused.gif
> da sie tylko czeba "szybkie" wtryski dać
z tym nie było by zadnych problemów ale bardziej mi sie rozchozi o samą centralke czy nie było bo z nią jakichs problemów
to znaczy?
> to znaczy?
komp benzynowy wogle jest nie dłubany, więc jak sklaibrujesz instalacje żeby to chodziło prawidłowo?
> prawidłowo?
no to trzaba świnie założyć. Ja miałem kombinować z dodatkowymi wtryskami itp ale w ostateczności będę miał takie coś.
jakiś tekst
> jakiś tekst
czyli dalej cza zdłubać prawidłowo silnik na benie, żeby silnik chodził na IV generacji parwidłowo
są instalki dla których ponoć nie trzeba. Np ls czech i Zenit. Ale podkreślam "ponoć". jeden gość z AK jeździł punto turbo z zenitem i nie wystrojoną benzyną a cieniasa z czechem znalazłem o tutaj
klyk ale ja dopuki sam czegoś osobiście nie sprawdze to jestem sceptycznie nastawiony więc jeszcze raz podkreślam że "ponoć". Bo na internecie ludzie rożne rzeczy piszą które potem mogą okazać się nieprawdziwe/
> tutaj
> się nieprawdziwe/
czarno to widze sick.gif pozatym zenit to kupa i cieżko sie go prawidłowo ustawia by chodził na zwykłym silniku sciana.gif
> czarno to widze pozatym zenit to kupa i cieżko sie go prawidłowo ustawia by chodził na zwykłym
> silniku
no dobra ale jesli chodzi o najzwyczajniejsze 1.2 mpi to co,tez trzeba dłubac w kompie benzynowym? nie chodzi mi o zadne turbo czy cos w tym stylu
nie, po co.
> nie, po co.
nie wiem, nie znam sie na sekwencjach do tej pory wolałem najprostrze rozwiazania, pytam pytam z ciekawosci bo bo jedni mówia ze sie da sekwencje do tego silnika załozyc inni twardą twierdzą ze nie
> ze nie
To ja Ci mówię że do seryjnego silnika na 100% da się ok.gif tylko w tym wypadku trzeba założyć przynajmniej szare valteki lub inne lepsze np matrixy, ewentualnie magic jety bo tu jest full group
Chodzi Ci o taki jak np ja mam w Punto II ? 1.2 8v z 2002?
Mam STAGA 4 i dziala bez zarzutu a STAG 300 PLUS to jest wlasciwie to samo tylko droższe bo dodatkowo rozbudowane o pare funkcji np mape 3d (korekcja od obrotów) i korekcja od temperatury.
Na Stronie AC jest opis:
klik
a w nim m.in:
"Udoskonalona współpraca z systemami zasilania paliwem: full group i półsekwencyjnym"
P.S. Mam wtryskiwacze Raile
> temperatury.
> klik
> a w nim m.in:
oj ty chyba juz masz to punto na sekwencji o ile sie nie myle czyli malutki czarny komputer za kolektorem i plastikowy kolektor ssacy tak ?
ja mam z przed roku 2000, duzy komputer i metalowy kolektor
