Emulacja lambdy w BRC Just [Fabia]
Pytanie do posiadaczy Fabii z LPG z kompem BRC Just.
Jaką macie wartość emulacji sondy lambda?
Ja mam w tej chwili wartość domyślną - 46% i komp benzynowy wywala po dłuższej jeździe na LPG dwa błędy: "mieszanka za uboga" i "brak aktywności sondy lambda"
Po za tym auto jeździ OK.
Też tak miałem...sprawdź klemę aku, jak miałem luźną, to błąd wyskakiwał...poza tym jeżeli centralka Justa wskazuje błąd, to nie wina emulacji tylko odczytu lambdy...wygląda więc na to, że albo lambda pada, albo trzeba będzie spróbować przepiąć masę centralki na silnik a nie na "-" aku...
> Pozdrawiam
Tylko, że to nie Just pokazuje błąd, ale ECU benzyny podczas jazdy na LPG. Ewidentnie widać tu, że wina lezy po stronie emulacji sondy lambda.
Podczas jazdy na noPB wszystko jest OK.
Sonda lambda jest OK - sygnał pięknie oscyluje w zakresie 0,2-0,8V.
Zmienię wypełnienie przebiegu emulowanego na 50% i zobacze czy błąd wyskoczy. Widocznie sygnał emulowany z wypełnieniem na 46% ECU benzyny traktuje jako mieszankę "za ubogą", wypełnienie 50% powinien traktować jako idealne stechiometryczną zlosnik.gif
Może być hmm.gif...na forum Eko Almy gośc pisał kiedyś, że musiał zmienić wypełnienie, bo też wywalał mu błąd...moze i u Ciebie pomoże...
> lambda.
W moim lanosie jest podobnie. bład wywala przy dłuższej jeździe ze stałą prędkością powyzej 110. emulacje mam domyślną (46) na benzynie chodzi tak jakby gazu nie było (czyli idealnie) wszystko gra.
Zmieniałem emulacje na 52 bodajże i efekt był taki ze przestawał jeździć na benzynie.
Domyślam się że sytuacja jest taka:
przy stałej dłuższej prędkości - warunki pracy prawie stałe (ecu czyta: tps nie zmieny, lambda stała, prędkość też) więc komp benzynowy nie notując zmian coś zmienia, wysyłą sygnał aby zdiagnozować czy wszystko działa tak jak należy i czeka na "odzew" sondy, jako że emulacja jest stała zmiany nie dostaje i stą błyśnie lub na chwilkę zapali "check"
W wielkim skrucie taką mam teorię. trochę haotycznie napisałem ale myślę że wiadomo o czym mówię.
chętnie tamat powałkuję bo mnie to interesuje.
Mimo że auto na gazie i na benie chodzi miodzio a błąd wyskakuje tylko przy dłuższej stałej prędkości po równym w miarę terenie wiem że wszystko jest ok i nie specjalnie się tym martwię.
pozdrawiam
> Może być ...na forum Eko Almy gośc pisał kiedyś, że musiał zmienić
> Pozdrawiam
kiedyś ja o tym pisałem pod innym nickiem...
> wszystko gra.
> pozdrawiam
To zmień emulację na 50%. Widocznie przy 52% ECU benzyny traktuję to jako mieszankę za bogatą, modyfikuje mapę wtrysków aby zubozyć i na benzynie nie da się jeździć.
Moja teoria jest taka, ze jak wypełnienie będzie 50% (czyli idealna mieszanka) to ECU benzyny nie będzie modifikował map wtrysku.
Teraz mam 50% - na benzynie jest OK, ale nie podłączałem jeszcze VAG-a, żeby sprawdzić błędy.
