Czy jest na sali lakiernik?
Mamy uszkodzenie jak na poniższym rysunku; rysy + wgniotki.
Lakier metalic.
Naprawa w ASO.
Czerwone krzyżyki to uszkodzenia/rysy/wgniotki.
1. Zakładając
-naprawę błotnika (lakier na całym błotniku + głębsze rysy uzupełnione szpachlą)
i
-wymianę drzwi kierowcy (lakier na całych drzwiach)
Które elementy zostaną polakierowane
2. Zakładając
i
-naprawę drzwi kierowcy (lakier na całych drzwiach + głębsze rysy uzupełnione szpachlą)
3. Zakładając
- naprawę błotnika (lakier do listwy odbojowej + głębsze rysy uzupełnione szpachlą)
i
- naprawę drzwi kierowcy (lakier do listwy odbojowej + głębsze rysy uzupełnione szpachlą)
Które elementy zostaną polakierowane?
Poproszę o odpowiedzi w formie np.:
"Opcja 1 = A, B, D, E"
> Lakier metalic.
> Naprawa w ASO.
> 1. Zakładając
> i
> 2. Zakładając
> i
> 3. Zakładając
> i
na technologię naprawy w ASO nie masz żadnego wpływu ,gdyż obowiązują ich standardy producenta auta i standardy producenta linii lakierowej ,która ma tak zwane "aprobaty", to znaczy że producent linii i technologii lakierniczej spełnia warunki gwarancji jakiej udziela producent samochodu na stosowane powłoki lakierowe i że zastosowane w czasie naprawy technologia i materiały zapewniają kontynuację gwarancji na powłoki lakierowe.
dotyczy to również koloru , gdyż inne lakiery są stosowane w trakcie produkcji(w 100% podkłady ,kolor i klar to produkty wodorozcieńczalne)a inne w naprawie ( podkład i klar to produkty rozcieńczalnikowe chemoutwardzalne,kolor to produkt wodorozcieńczalny), inaczej maluje automat inaczej człowiek , dlatego przy wymianie jakiegoś elementu cieniuje się kolor na sąsiednich elementach, tylko i wyłącznie taka technologia zapewnia brak różnic kolorystycznych.
warunkowi temu nie podlegają małe elementy takie , jak klamki,listwy,zaślepki do zderzaków czy spoilery.
w twoim przypadku do głosu dochodzi T.U. które raczej przyzna naprawę uszkodzonych elementów niż wymianę , ale mogę się mylić gdyż nie widziałem uszkodzeń , a i ASO może się upierać przy wymianie ze względów gwarancyjnych ...
grubość powłok fabrycznych na nowym aucie wacha się od 70 do 150 mikronów i nie ma szans na uzyskanie takich wartości w naprawach , więc po testach i badaniach ustalono w "audatexcie" dopuszczalne grubości powłok na 250 do 350 mikronów
Zapewne chodzi o uszkodzenia z tego wątku KLIK
Co prawda lakiernik nie jestem, ale patrząc po tych uszkodzeniach do lakierowania 2 elementy. Nie ma co wymieniać na nowe. Moim zdaniem wystarczająca ilość miejsca do cieniowania przy lakierowaniu całego elementu.
Pozostaje kwestia czy odcinać lakier pod listwą. Wtedy można zrobić po taniości a resztę kasy przeznaczyć na inne cele.
Doczytałem, że tylko ASO. Jeżeli będzie to robił fachowiec to na 2 elementach się zmieści i różnicy nie będzie.
W ASO dostałem info, że przy wymianie drzwi przednich polakierowane zostaną także drzwi tylne (cieniowanie). Z kolei przy naprawie drzwi przednich, tylne pozostaną nie ruszone (bez lakierowania) - prawda to? hmm.gif
> wymianę ,
Mogę się upierać przy wymianie na nowe na podstawie k.c. i przywrócenia stanu fabrycznego* sprzed zdarzenia, sek w tym że przy opcji wymiany - jak mi powiedziano - cieniowane będa drzwi tylne, czyli tu będę miał niefabryczną grubość lakieru.
* fabryczna grubość lakieru na drzwiach.
ASO stoi na stanowisku wymiany, ale zaniepokoiła mnie technologia naprawy. Otóż zdzierają wszystko z uszkodzonego miejsca do gołej blachy razem z ocynkiem, którego oczywiście nie odtworzą. sick.gif
Kiero ASO faktycznie operował wartościami 350-400 mikronów po naprawie.
Mając na uwadze powyższe jaką opcję naprawy byś polecił - minimalizacja ilości lakierowanych powierzchni i elementów oraz utrzymanie zabezpieczenia antykorozyjnego na przyzwoitym poziomie.
Skłaniam się do opcji z lakierowaniem tylko do listew. hmm.gif - wydaje mi się, że im mniej ingerencji w fabryczne powłoki lakiernicze tym lepiej.
Tak, chodzi o te uszkodzenia.
zdecydowanie tak
ale by zachować właściwą ochronę antykorozyjna zastosują grunt epoksydowy lub grunt kwaśny tzw wash primer w obydwu przypadkach masz zapewnioną ochronę antykorozyjną na 3 lata
> poziomie.
> Skłaniam się do opcji z lakierowaniem tylko do listew. - wydaje mi się, że im mniej ingerencji w
uszkodzenia rzeczywiście nie są wielkie i kolor sprzyja naprawie miejscowej więc śmiało można na tym poprzestać , żeby była "pełnia szczęścia" malowałbym z progiem i dołem tylnych drzwi , wtedy na pewno nie będzie różnic pomiędzy elementami a szeroka listwa odetnie kolor od części górnej i będzie ok ok.gif
Kolor to czarna-perła.
> górnej i będzie ok
Dzięki za info; na lakierowanie progu się nie zdecyduję - jest wywinięty w dół i nie tworzy płaszczyzny z drzwiami, zatem jeżeli się przyłożą do dobrania koloru nie powinno być widać różnicy.
