[F] Pukanie w wahaczu przy hamowaniu i ruszaniu.
mam problem jak w temacie, tzn. podczas hamowania i ruszania z wahacza (prawego) dochodzi stuk. Problem pojawił się kiedy wymieniłem wahacz z powodu wybitego silentbloka. "Nowy" wahacz, chociaż używany gumy miał idealne, czy stuki mogą dochodzić z wybitego sworznia wahacza ?? Dodam, że odgłos występuje jedynie przy ruszaniu i hamowaniu?? Jest jakiś sposób, aby to sprawdzić we własnym zakresie?? Dzięki z góry za wszelkie sugestie bow.gif
> Może, ale objawy wskazują na pionową tuleję.
Czyli co?? Słabo dokręcona tylna śruba??
Ja miałem podobne stukanie po wymianie tarcz niedokręcone (mi akurat mechanik zerwal gwint) jażmo stukało.
PZDR VEN
> stukało.
> PZDR VEN
No tak, ale ja przy hamulcach nie grzebałem nic smile.gif Spróbuję dociągnąć śruby wink.gif
> No tak, ale ja przy hamulcach nie grzebałem nic Spróbuję dociągnąć śruby
Możesz spróbować, u mnie po sprawdzeniu organoleptycznie całe jażmo ruszało się.
Ja bym jeszcze sprawdził mocowanie kolumny Mcphersona, czy czasem śruby na kielichu się nie poluzowały.
PZDR VEN
Tak, jeśli silentblock jest cały i ma w środku tulejkę kasującą luz między otworem i śrubą.
Tulejkę wtopioną w gumę czy powinna być jeszcze jakaś dodatkowa?? Bo u mnie jest ta wtopiona w gumę...
Powinna być jeszcze jedna. Taka cienka przecięta wzdłuż, bo otwór w tulei jest większy niż średnica śruby i trzeba ten luz skasować.
Powinna być a jest to duuuża różnica wink.gif U mnie nie było na pewno, tylko ta wtopiona w silentblok frown.gif Śruba była niedokręcona ba tylnym silentbloku, dokręciłem jak należy i jest git smile.gif
