ZALAŁO MNIE...
Witam, na polu leje i leje a ja sie głowie bo w moim uniaku normalnie kałuża na podłodze z przodu a dokładniej od strony kierowcy i z tyłu po prawej stronie...dziwne to ze od strony pasażera z przodu jest suchutko jak na pustyni...glowie sie skad sie ta kałuża wzieła bo dach suchutki,uszczelki drzwi to samo,za pedałami nie widze zeby cos przemakało...nie mam pojecia skad sie tam ta woda wzieła,moze ktos tez miał taki feler niech sie podzieli jak temu zaradzic.......
> zaradzic.......
Uszczelka przedniej szyby, antena?
ale spoko, blacha kosztuje 64zł za 2x1m grub. 1mm (wiem bo dzisiaj kupowałem w tym samym celu rotfl.gif), trochę zabawy ze spawarką i już nie powinno być mokro zlosnik.gif
> A podłoga w jakim stanie?
O dziwo wiele razy ogladałem go od spodu i podloga jest w naprawde dobrym stanie ,nie zauważylem zadnych dziur czy ich zalązków....zastanawia mnie bardzo fakt ze przód od strony kierowcy stoi woda na wywanikach a od strony pasażera ani kropelki wody!...a przeciez obie strony w jednakowy sposób sa poddane warunkom pogodowym i nie jedna pożądną kałuże zaliczyły dzis....
nic z tych rzeczy,góra sucha...
a nie masz przypadkiem zeżartych mocowań śrub do wahacza ?
> podnieś dywanik, czeka cię nie miła niespodzianka
> ale spoko, blacha kosztuje 64zł za 2x1m grub. 1mm (wiem bo dzisiaj kupowałem w tym samym celu ),
Echuu do blachy jeszcze sie nie dostawałem gdyby sie okazalo ze problem tkwi w podlodze to czemu mi ta woda stoi w srodku? skoro sie dostala od dołu to powinna zgodnie w prawem fizyki tamtedy sie wydostac...ja dzis miałem kałuże wczoraj mniejsza a dzis jeszcze wieksza a samochód stał na polu.....
> na polu.....
kaj ty na polu zostawiasz auto? pod dom podjedź ew do garażu i zerknij od spodu
z tą wodą to nie jest tak że ci się wyleje przez to samo miejsce którym się dostała, podłoga fabrycznie ma zagłębienia i 2 nacięcia które god knows w jakim są stanie przez co fizycznie możliwe jest żeby woda stała
tego nie wiem ale komplet wachaczy mialem wymieniany w sierpniu.....
śruby w środku samochodu wychodzą dokładnie pod pedałami, jeżeli któryś otworek stał się większy niż powinien to jest to całkiem możliwe że tamtędy dostaje się woda
jutro dokladnie oblukam co jest grane , dzieki za info....
ja miałem dziurę po nicie w podłodze z tyłu. Po jeździe w deszczu z tyłu miałem basen, tak tą dziurką nalało się wody spineyes.gif
U mnie kiedyś ciekło przez uszczelkę tylnych drzwi ,prawdopodobnie na łączeniu.Skleiłem te łączenie silikonem,do tego regulacja zamka i jest OK
> Dzieki wszystkim za info...chyba juz wiem gdzie tkwi feler
> a więc którędy?
prawdopodobnie zapchany mam odplyw z podszybia bo inne kwestie raczej odpadaja.....
