kilka pytan o klekota
Witam.
Mam TD 75 i chcialbym wymienic pasek rozrzadu. Teraz najwazniejsze, czy oprocz paska i rolki napibnacza musze jescze cos zmienic? Czy po wymienie paska musze regulowac kat wtrysku jesli tak czy jest jakis maunal lub komu to najlpepiej zlecic? No i co moze byc przyczyna odpalania rano nie na wszystkie gary co skutkuje tym ze czasami odpali za 2-3 razem az zacznie pracowac na wszystkie gary - czyzby swiece zarowe? na cieplym pali na dotyk.
Adamson
Tylko pasek i rolka ok.gif Nie trzeba regulować. Jak mój klekot miał problemy z odpalaniem na zimnym silniku to wymiana świec pomogła,ale może ktoś ma inne teorie na ten temat wink.gif
> Witam.
> Pozdrawiam
> Adamson
Warto też wymienic rolkę prowadzącą .
Jeśli koło od pompy wtryskowej się nie przestawi podczas wymiany rozrządu to moment początku wtrysku też nie .
Co palenia na 3 gary to faktycznie mogą być świece , choć dziwne , że ci tego nie sygnalizuje kontrolka od świec .
> Witam.
> Pozdrawiam
> Adamson
wymienic najlepiej pasek, napinacz i rolke prowadzaca. warto tez spojrzec na pompew wody, kosztuje kolo 120-130pln a u mnie okzalo sie, ze juz nie taka byla. zrobic raz a dobrze, tym bardziej, ze jak pasek strzeli np. przez pompe, to icon_eek.gif
co do odpalania, na 90% to swiece. wymieniaj komplet, bo pozniej co chwile bedziesz wymienial po jednej. one nie sa drogie i chyba 100-120 zamkniesz sie za 4szt (nie jestem tego 100% pewnien biglaugh.gif )
No i co moze
Witam miałem ponownie może błaha sprawa ale denerwuje, pojechałem do znajomego mechanika i odkręcilismy wszystkie wtryski i po kolei na sprawdzenie i okazało się ze po dłuższym postoju np noc, zacinały się igły w wtryskiwaczu pomogło rozłożenie wyczyszczenie kapiel w benzynce ponowen złozenie. teraz śmiga aż miło i poprawiła sie kulturka i praca silnika.
