nie działa spryskiwacz
> wogóle nie słychać silniczka od spryskiwacza, czy tak sam z siebie
> mógł się zepsuć, ile ewentualnie może kosztować używany i czy
> pasuje do audi b4 np. od vw?
> czy taki będzie pasował:
> http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=41421020
Najlepiej wymontuj swój i zobacz, czy jest napięcie na złączu. Możesz przy okazji sprawdzić nr części, czy jest taki sam.
PZDR
> PZDR
napięcie sprawdziłem, jest oki, także raczej na 100% pompka poszła, kwestia czy ta z allegro podejdzie
a czemu ma nie podejsc??? napewno bedzie pasowala do zbiorniczka i do wezyka. pytanie tylko czy masz taka wtyczke zeby ja podpiac do zasilania.
Jeśli masz spryskiwacz tylko przedniej szyby to da radę. Jak dodatkowo tył to musiałby mieć 3 końcówki.
PZDR
