szczuras Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Witam, mam problem tego typu że podczas hamowania bije mi pedał hamulca, nie ściąga i nie bije kierownica. Stało się tak po zamontowaniu szpilek i dystansów 2cm. Co to może być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kridzu Napisano 19 Maja 2010 Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 sprawdz czy ci dobrze siadły te dystanse:] tj zdejmij koło i pokrec czy nie bije .. bo skoro wczesniej tego nie miałes to tam musisz szukac przyczyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szczuras Napisano 19 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 > sprawdz czy ci dobrze siadły te dystanse:] tj zdejmij koło i pokrec czy nie bije .. bo skoro > wczesniej tego nie miałes to tam musisz szukac przyczyny to ja wiem :/ ale cholera nie czuje nic na kierze, żadnych wibracji :/ sprawdze dzisiaj jeszcze raz tam wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mozo Napisano 19 Maja 2010 Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 > to ja wiem :/ ale cholera nie czuje nic na kierze, żadnych wibracji :/ sprawdze dzisiaj jeszcze raz > tam wszystko A nie masz za długich tych szpilek? Może o coś ocierają, chociaz z drugiej strony powinieneś to czuć, słyszeć podczas jazdy bez hamowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michao1435052751 Napisano 19 Maja 2010 Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 > Witam, > mam problem tego typu że podczas hamowania bije mi pedał hamulca, nie ściąga i nie bije kierownica. > Stało się tak po zamontowaniu szpilek i dystansów 2cm. Co to może być ? sprawdz dystanse i dobrze przykrec kola. Ja tak mialem jak na odwal sie przykrecilem przednie kola. Kierownica nic, brak sciagania a pedal hamulca bil jak by abs sie wlaczyl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 19 Maja 2010 Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Od razu po założeniu kół? Może już zaatakowałeś jakąś kałużę? Jakby koła były krzywo to byś chyba czuł coś na kierze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szczuras Napisano 19 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 > sprawdz czy ci dobrze siadły te dystanse:] tj zdejmij koło i pokrec czy nie bije .. bo skoro > wczesniej tego nie miałes to tam musisz szukac przyczyny dzięki, faktycznie dystanse były delikatnie krzywo :/ odkręciłem, naprostowałem dokręciłem i jest gitara moja wina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kridzu Napisano 20 Maja 2010 Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 > dzięki, faktycznie dystanse były delikatnie krzywo :/ odkręciłem, naprostowałem dokręciłem i jest > gitara moja wina no to żyleta:] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
