czujnik prędkości obrotowej silnika nie lubi deszczu
witam,
czujnik jak w tytule.
zamontowany przy kole fonicznym wału korbowego (tego ząbkowanego).
jak popada auto ma tendencje(czasami) do poszarpywania przy stałej v=60kmh, na IV biegu.
byłem z tym we fiacie.
juz dwukrotnie dociskali konektory w hermetycznej wtyczce.
za pierwszym razem zapłaciłem 120zł, później juz nic bo w ramach gwarancji.
pytanie-jak można całkowicie rozwiązać ten problem ?
jak poruszam wtyczkami i włoże kawałek kartona między koło a czujnik to pomaga - do następnego deszczu.
ale w eLearnie jest podane info, że czujnik powinien byc oddalony od koła fonicznego w przedziale 0,8-1,5mm a u mnie jest chyba ze 2mm.
czy ktoś z was miał podobne problemy ?
