Mocowanie wycieraczki
Powiedzcie mi co ja z tym mogę zrobić?
Problem jest następujący. Mamy ramie wycierajki. Ono jest na
"bolcu" przytwierdzonym do karoserii a z drugiej strony jest
podpięte do "nożyczek" i silnika. I teraz jak włączam
wycierajkę to pasażera macha prawidłowo a ta od kierowcy
wygina podszybie dosłownie jak papier..
I co teraz? Pospawać to trzeba od spodu? Wyciąć dziurę
i wspawać nowy kawałek blachy?
Znajomy w passacie cały mechanizm wymieniał a miał identyko
Tylko że mechanizm chodzi. A z mechanizmem blacha. To chyba nie jest normalne?
wyciąg mechanizm i zobacz czy czasem jakaś podkładka się nie posypała
Ale mnie nie chodzi o mechanizm, czy samo ramie wycieraczki tylko karoserię. Cała reszta jest bez zarzutu.
> zarzutu.
Weź no fotę zrób bo tego nie ogarniam
> zarzutu.
jak wyrwało blachę to musisz wspawać tam nowy kawałek i polakierować
na logikę innego wyjścia nie ma
ale z drugiej strony to kręci się tylko bolec który jest w środku prowadnicy, prowadnica jest przykręcona od góry nakrętką to trochę dziwne że to się tak wygina że urwało blachę
Już kiedyś były problemy z wycieraczką i mechanik mi to
zrobił. Ponoć to mocno przyrdzewiało i mnie się wydaje że
wtedy blacha popękała. Od góry nie ma żadnych pęknięć
w sumie, widocznych pęknięć.
Mechanizm jest ok. Po prostu jak silnik ciągnie wycieraczkę
a ona wytwarza opór na szybie to rusza się mocowanie ramienia
wycieraczki i bała karoseria dookoła tego mocowania.
to co Ty używasz wycieraczki na suchej szybie, bo nie rozumiem jak może ramię wycieraczki dolegające do szyby stawiać opór w inny sposób
Nvm, dałem sobie radę.
Nie chce zakładać nowego tematu a też mam problem z wycieraczkami.
Zatrzymują się z w 1/3 odległości szyby patrząc od dołu czyli nie dochodzą do pozycj poziomej (brakuje im około 15cm). Następnie po właczeniu idą w dół robią cały cykl i znów zatrzymują się w 1/3 pozycji.
O co chodzi
Jak usunąc ten feler
> się w 1/3 pozycji.
> O co chodzi
z tego co mi wiadomo to w mechanizmie wycieraczek sie zuzywaja takie zabki i one te wycieraczki nie daja do konca ... z tego co wiem trzeba chyba caly mechanizm wymienic ... Ale sprobuj nasmarowac jakims smarem tylko nie WD40 bo on wyplynie mialem tak samo smile.gif ale narazie dziala i nie wymieniam smile.gif
