Astra III
zamierzam kupić astrę III 1.7 rok 05 lub 06 ,chciałem zapytać czy te modele miały filtry DPF jesli tak to od którego roku były montowane? Czy ten rocznik 05 juz może posiadać taki filtr? W necie firmy które usuwają filtry nie maja w ofercie silników 1.7. I może ktoś wie jakie informacje wyswietla komputer na tym mini ekranie? Czym sie różni ten ekranik z 2 guziczkami od tego bez guziczków?
Z góry dzieki za pomoc
pozdr
co do dpf to sie nie wypowiem. odnosnie wyswietlaczy to na tym z dwoma guziczkami chyba nie mozna aktywowac komputera pokladowego. bez guziczkow to sa chyba 3 - BID (board info display), GID (graphic info display) oraz CID (color info display). Gid jest czesto z autami w ktorych jest klimatronik, CID to ekran kolorowy. odnosnie wskazan komputera to jest to spalanie chwilowe, zasieg oraz spalanie srednie. dodatkowo zalezeni od stopnia wypasu moze byc tzw check czyli komputer informuje o poziomie plynu do spryskiwaczy, przepalonych zarowkach itp.
Paweł
dzieki za odp. W niektórych ogłoszeniach jest napisane ze te z guziczkami posiadają komputer wiec ciekawe jak jest naprawdę?
A można w jakis sposób sprawdzic czy ten filtr działa prawidłowo? Możę ktos wie czy w tych modelach z silnikiem 1.7 mozna usunąć ten filtr,bo w necie ogłaszają sie firmy to maja tylko w ofercie silniki 1.3 i 1.9
wszelkie nieprawidlowosci w funkcjonowaniu auta mozna probowac wylapac przez (jesli komputer pozwala) wcisniecie gaz+hamulec i przekrecenie stacyjki kiedy sprawdzane sa poduszki, abs itd. jesli to nie dziala to diagnostyka tylko w aso albo u ludzia ktory ma tech-2 z candi.
> dzieki za odp. W niektórych ogłoszeniach jest napisane ze te z guziczkami >posiadają komputer wiec
Nie mają kompa
Nie , chyba że sypie błędami
Zadzwoń do Mastersa Tu jest namiar
