Problem mam
problem wygląda tak :
po zamknięciu auta czy to z pilota czy z klucza po ok minucie ( czasy są różne ) otwierają się zamki i okna ( nie ma zamontowanych "obcych" urządzeń w aucie alarmów i tp) samoczynnie
rozbierałem całe drzwi kierowcy ..... znalazłem jedno przetarcie kabla w przejściu słupek drzwi ale to nic nie dało , wszędzie jest sucho , centrala bez śladów uszkodzenia ( zewnętrznych ) , zamek i sterownik ze switchami działa prawidłowo
switche chyba też tzn podają sygnał nie zacinają się ....... kończą mi się pomysły
piszę tu bo Idea to hybryda i może ktoś z kolegów miał taki przypadek w swoim puntku
Poodłączałbym wszystkie drzwi i po kolei podłączał. Jeśli to problem w drzwiach, to znajdziesz w których. Jeśli nie, to centralka czy co tam steruje tym zamkiem.
> odłaczenie drzwi powoduje brak reakcji zamka
W sensie, że w ogóle nie masz wtedy centralnego, tak ?
tak
A mozesz odlaczyc tylko te przewody sterujace otwarciem centralnego zamka, czyli te co sa odpowiedzialne za podanie sygnalu otwarcia. U Ciebie C.Z. sterowany jeszcze masa czy juz zmiana rezystancji??
Jesli ktorys z tych przewodow ma gdzies jakies zwarcie, to po odlaczeniu ich od body nie powinien sie samochod otworzyc. Ale jak juz bedziesz tak sprawdzal, to moze pojedynczo przednie drzwi. Z tylu pewnie sa tylko silowniki wykonawcze.
