AVEO 1.2 8V gaśnie
Witam.Mam następujący problem.Rano odpalam silnik jadę 25 km i silnik nagle gaśnie. Gdy próbuje odpalić go na nowo nic z tego tak jak by nie było iskry. Trzeba odczekać 10 - 15 min i silnik odpala od pierwszego razu. Jak odczytać błędy bez komputera ?
Co w pierwszej kolejności sprawdzić ? Co to może być ?
Proszę o odpowiedź.
Ma gaz?
> Pewnie czunik położenia wału ...
przy czujniku (u Nas) gaśnie po wysprzęgleniu i nie ma problemu z odpaleniem
> albo cewka/moduł zapłonowy.
stawiam na moduł zapłonowy
> Pewnie czunik położenia wału ... albo cewka/moduł zapłonowy.
> Masz alarm
Alarmu nie ma, gazu też nie.
Kontrolka ECU sie zaswieca? Na Allegro znajdz sobie interfejs ELM 237 - z silnikiem 1.2 8V radzi sobie znosnie, kosztuje mniej niz diagnoza w serwisie, a nuz bedziesz mial to szczescie, ze program sam Ci podpowie co jest uszkodzone.
Gaśnie przy temp. ok 90 stopni. Odpala dopiero jak ostygnie lub na pych.Czy to usterce czujnika wałka rozrządu czy może czujnik wału ?
