Jakie są objawy lejącego wtryskiwacza (benzyna)
i jak można sprawdzić samemu czy/który wtrysk leje?
Chociażby po wyglądzie świecy zapłonowej. Będzie usmolona.
Edit: Albo po prostu wyraźnie ciemniejsza niż pozostałe, bo ECU może zmniejszać dawkę paliwa dla wszystkich w wyniku ,,lania" tego jednego.
na czarno? Jakby sadza?
Przy dużym laniu sadza, przy mniejszym to może być ciemnobrązowy osad, podczas gdy reszta świec będzie raczej jasnobrązowa.
Ok. Dzięki za szybką odpowiedź. Wykręcę dzisiaj świece i sprawdzę.
Ogólnie to problem jest następujący: po odpaleniu silnik pracuje nierównomiernie (szarpie po dodaniu gazu jakby nie pracował na wszystkich cylindrach) a rury kopci na czarno. Może być to lejący wtrysk?
Mogę zrobić jeszcze następujący test: odłączę pompę paliwa, zapalę i poczekam aż zgaśnie. zapalę na LPG i sprawdzę czy jest tak samo. Dobrze kombinuję?
> lejący wtrysk?
jak najbardziej...
w sumie tak
> lejący wtrysk?
Odpinaj wtyczki na kolejnych wtryskach (nie wszystkie na raz),normalnie po odpięciu wtyczki silnik zacznie szarpać jeśli na którymś cylindrze nie odczujesz różnicy znaczy ,że ten jest uszkodzony.
> lejący wtrysk?
Czy to się dzieje po każdym odpaleniu, bez względu na temperaturę silnika? Bo jakiś szwankujący czujnik temperatury też może tez dawać taki objaw.
No dobrze, ale to musi być różnica w stosunku do analogicznego odpalenia na LPG z podłączona pompą benzyny.
