Corsa C 2003 1,7 DTI brak mocy
Witajcie,
piszę z sąsiedniego kącika. Chodzi o auto mojej mamy, w Corsie zapalił sie dzisiaj Check silnika i turbina się wyłączyła. Brak mocy, akurat jechaliśmy na trasie i taki zonk. Nie wiem co podpowiedzieć, i co zobaczyć. Będę wdzięczny za jakieś sugestie. Mam nadzieję że turbinka nie padła, auto ma dopiero 140 kkm.
> Witajcie,
Podpiąć pod Techa i będzie wiadomo. To może być zwykły drobiazg w postaci urwanego wężyka, albo coś poważniejszego. Niestety nie mam kawy na stole więc nie powróżę z susów.
> Witajcie,
Kolega powyżej pisze o Techu, ja proponuję chociażby Op-Coma albo Opel Scanner i wszystko będzie jasne.
Zapalenie się kontrolki Check powoduje zapisanie w pamięci numeru i nazwy błędu, a po tym można dojść do przyczyny problemu. wink.gif
Dzięki wielkie, podjadę tym autem do warsztatu z odpowiednim interfejsem, aby "babie" nie wcisneli dowolnego kitu.
Kilka miesięcy temu też się już to zapaliło, ale magicy stwierdzili że to od jazdy na półsprzęgle (tego ponoć dotyczył błąd). Teraz widzę, że to już działo się od jakiegoś czasu
Były takie przypadki, że pojawiał się błąd dotyczący pedału sprzęgła, powodowany przez blokujący się switch na pedale sprzęgła.
Odczytaj błędy i wszystko będzie jasne. A zrób to tak:
- zapłon wył
- wciśnij do podłogi pedał gazu i hamulca
- zapłon wł (nie uruchamiaj silnika)
- lampka "auto z kluczem" zacznie migać sekwencje kodów
- 1 mignięcie to cyfra 1
- 10 mignięć to cyfra 0
Kod będzie wymigany w postaci czterocyfrowej, odczytaj co Ci wymrugała kontrolka i napisz nam tutaj.
Dzięki kolego, podjadę dzisiaj do rodziców to sprawdzę co tam Corska wywala.
A więc, wcisnełem gaz i hamulec, potem wymigało mi taką kombinację:
1_1_2_5
najpierw pierwsze jedynki bardzo szybko, potem 2 i 5 mignięć.
Co to może być?
> 1_1_2_5
> Co to może być?
Problem z zaworem przy turbosprężarce (ang. wastegate control solenoid - circuit malfunction), stąd objawy słabnięcia silnika. waytogo.gif
Bardzo dziękuję, mam zatem kilka pytań.
Gdzie znajduje się ten zawór?
Czy wystarczy jego czyszczenie?
Czy zdołam to odkręcić od góry, czy niestety tylko kanał?
Jakie narzędzia, zwykłe klucze czy raczej jechać od razu do warsztatu?
Pytam bo może sam to zrobię. Nie znam tego silnika, ale może dałoby się to zrobić własnym sumptem. Będę wdzięczny za info.
Może koledzy, którzy mają dostęp do programów serwisowych coś poradzą, ja w kwestii technicznej nie bardzo.
U mnie w Corsie ten zawór czyścił mi kolega-mechanik, pamiętam tyle, że musiał wymontować turbosprężarkę z auta.
