3 kody błędów
Dzisiaj sobie podłączyłem interfejs do ecu i skasowałem drażniący "check engine", przy okazji także komunikaty o błędach. Wyszły 3 błędy:
P0707 Transmission/gear sys 5
P1102 MAF Sensor In Range But Lower Than Expected
P0504 Brake switch a/b match
Należy się tym przejmować?
I co one mniej więcej znaczą? Trzeba coś naprawiać ? Szykować się na wymianę czegoś? Czy dać sobie spokój? Z silnikiem nic się nie dzieje, hamulce też dobre, niedawno był na przeglądzie.
hmm, na mojej liście jest tylko ten:
P0707 "Czujnik zakresu przełożenia - niskie wejście"
Na różnych listach różnie opisany
Czujnik położenia drążka wyboru biegu - przerwa lub zwarcie do masy
283808895-bledy.txt
Włącznik rodzaju przekładni - niskie napięcie
Sonda Lambda 1, bank 1 - zwarcie grzałki do plusa/niski sygnał grzałki
