Elektryczne szyby Astra F
Witam, chcę założyć do mojej astry elektryczne szyby na przód. Szukając na allegro części jest dużo ofert ale nie wiem jak poznać czy części będą pasowały do mojej astry (Astra F Sedan,x14nz, 2000r, produkowana w Gliwicach).
Na przykład
Allegro
Czy to będzie pasować czy nie? Czym różnią się części od astry 4D i 5D, czy części od astry z roku na przykład 95 będą pasować do mojej?
> Na przykład
> Allegro
Zakładając szyby na przód w swojej asterce musisz szukac siłowników tylko od astry pięciodrzwiowej, nieważne czy sedan, hatchback kombi. Jeśli już zdecydujesz się kupić to szukaj też wiązki bo znając życie polski wyrób ma ograniczone do maksa okablowanie. Aha i jeszcze tapicerka przednia lewa do wymiany, bo nie przypasujesz dokładnie przycisku do mydelniczki. Przynajmniej ja tak zrobiłem, rozwiązanie najprostsze i najładniej wyglądające biglaugh.gif Pozdrawiam
W zasadzie od każdej astry F 4/5 drzwiowej będą pasowały na przód.
Na co warto zwrócić uwagę były 2 rodzaje siłowników, tzn pierwsze wersje są nieprogramowalne, tzn jak chcesz zamknąć szybę to musisz cały czas trzymać guzik, w nowszych wersjach było już tak, że naciskasz guzik i szyba jedzie sama.
Co do okablowania to poszukaj z wiązkami, bo dorabianie kabli jest uciążliwe, a podejrzewam, że możesz nie mieć kabli w aucie.
Przypasowanie panelu sterowania w tapicerce drzwi kierowcy jest możliwe i mnie wyszło całkiem nieźle, ale jest trochę zabawy, także albo masz czas i cierpliwość albo kupujesz komplet tapicerek (co do drugiego rozwiązania jest trochę problematyczne, bo ilość kolorów w astrze była duża wink.gif
jak zostawisz stare tapicerki to zostaną Ci dziury po korbkach, ale jak oderwiesz kapselki z korbek to idealnie można je wykorzystać jako maskownice smile.gif
Przed montażem sprawdź czy lekko czy ciężko chodzą Ci szyby w prowadnicach (jak kręcisz korbką) jak ciężko, to kup smar silikonowy i wysmaruj prowadnice.
