jezyk69 Napisano 26 Maja 2010 Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 Witam. Już od ponad dwóch lat męczy mnie pewien dźwięk (jak w tytule) metaliczny. Jest słyszalny pod maską z prawej strony. Brzmi jak poluzowana podkładka przy jakiejś śrubie lub cos w tym stylu. Nieważne czy samochód jest w ruchu czy stoi. Nie jest to zasadą ale po uruchomieniu i po WŁĄCZENIU ŚWIATEŁ zazwyczaj się pojawia. Sprawdzałem spód na kanale, z góry silnik i nic nie rzuca się w oczy. W ASO też nic nie stwierdzili. Wszystko w normie. Wydech dokręcony. Praca silnika bez zarzutu. Ale jednak denerwuje. Czy koledzy mieli podobny problem? Pozdro. Aveo 5D 1.2 2007r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 27 Maja 2010 Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 > Witam. Już od ponad dwóch lat męczy mnie pewien dźwięk (jak w tytule) metaliczny. Jest słyszalny > pod maską z prawej strony. Brzmi jak poluzowana podkładka przy jakiejś śrubie lub cos w tym > stylu. Nieważne czy samochód jest w ruchu czy stoi. Nie jest to zasadą ale po uruchomieniu i > po WŁĄCZENIU ŚWIATEŁ zazwyczaj się pojawia. Sprawdzałem spód na kanale, z góry silnik i nic > nie rzuca się w oczy. W ASO też nic nie stwierdzili. Wszystko w normie. Wydech dokręcony. > Praca silnika bez zarzutu. Ale jednak denerwuje. > Czy koledzy mieli podobny problem? Pozdro. > Aveo 5D 1.2 2007r. Ktoś już kiedyś miał podobny problem i gdzieś w profilu zamkniętym coś w końcu znaleźli - jeśli mnie pamięć nie myli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noras Napisano 27 Maja 2010 Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 > po WŁĄCZENIU ŚWIATEŁ zazwyczaj się pojawia. Sprawdź silniczek regulacji świateł - odłącz wtyczkę i zobacz, czy dźwięk zniknął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
