1.6 16V FL trzęsie się, lambda?
Wymieniłem rozrząd w ASO, auto jedzie(przyśpiesza) normalnie, ale zauważyłem, że na ciepłym lekko się trzęsie.
Możliwe, że jestem przewrażliwiony.
Podłączyłem FES, obroty dość stabilne 790-815rpm, napięcie na sondzie lambda 0.02-1.0V czyli u dołu jakby za mało, ale możliwe, że FES kłamie bo pokazuje temperaturę płynu chłodzącego 95-99*C.
Odczytane i skasowane błędy nie mają związku z tematem:
- standardowy błąd immo,
- błąd prędkości samochodu.
1. Czy możliwe, że FES kłamie ws lambda?
2. Czy może to być źle ustawiony rozrząd?
3. Co innego?
Pozdrawiam BAS
Bardzo możliwe ... ale wtedy mógłbyś też czuć spadek mocy.
Podejrzewam jeszcze cewkę(od kilku lat jest pęknięta), żeby założyć blokady wałków trzeba cewkę odkręcić a po dokręceniu mogło się coś inaczej ułożyć.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Być może ... zanim zacznie chodzić na 2 gary to może mieć jakieś fochy wink.gif
> się trzęsie.
> 3. Co innego?
> Pozdrawiam BAS
Może być rozrząd choć nie musi. Ja miałem jakiś czas temu rozrząd ustawiony trochę inaczej tzn na wałku ssącym o ząbek do przodu. Trochę go trzęsło ale moc to tak jakby miał większą.
Sonda u mnie też pracuje podobnie, ale to normalne choć na luzie najczęsciej bywa w granicach 300 500 mV.
