Cieple powietrze z nadmuchow (e46)
Od pewnego czasu przy obnizonej temperaturze na minimum z nadmuchow wydobywa sie dosc gorace powietrze. tzn na szybe i na nogi gorace a srodkowe zimne czyli tak jak powinno byc.
Jaka moze byc przyczyna tak dziwnego zachowania??
podobno jak klima nie jest nabita tak sie dzieje... prawda??
bo u mnie juz slabo klima dziala ale czasu nie mam by podjechac nabic.
wiesz, jak auto stoi na słóńcu i właczasz wentylacje a nie klime to nawet po ustawieniu na minimum może lecieć ciepłe. Kanały wentylacyjne sa nagrzane.
biore to pod uwage ale tak sie dzieje nawet jak auto nie jest nagrzane a ustawie minimalna temp bez klimy na 16* to na nogi i szybe bije cieple powietrze dosc znacznie cieple lecz nie gorace a na twarz zimne tak jak powinno..
Nawet jak wlacze klime i te resztki gazu zaczna dzialac to jak ustawie na szybe klime i minimum to wrazenie jest jak by sie mieszalo powietrze z klimy z tym cieplym.. a srodkowe nawiewniki dzialaja bez problemu.. confused.gif
Miałem takie efekty gdy padł mi wiatraczek panelu klimatronika - wyjmij schowek pod radiem i wypchnij - wyciagnij panel klimatronika. Przekreć zapłon na kablach i zobacz czy sie kręci grinser006.gif
sprawdzilem i dziala...
co to jest na srodku dachu taka jakas skrzynka co wyglada jak by jakies czujniki sie tam znajdowaly ??
To jest czujnik ultradźwiękowy od alarmu... pomiar masz tylko w panelu klimatronika.
Jesli cos się popsuło to z pewnością wyjdzie na diagnostyce
podpiolem sobie i INPA nic nie wykazuje.. ja obstawiam zawor cieplego powietrza.. wydaje sie ze elektronicznie jest sprawny ale nie domyka obiegu do nagrzewnicy i dlatego wali cieplem z nawiewnikow.. po zmianie wartosci domykania na inpie roznice w nadmuchu sie nieznaczne tak jak by nie domykal sie calkowicie.. tak mi sie zdaje, no ale oczywiscie moge sie mylic.
Jest jeszcze regulator klapki od nagrzewnicy zimne / ciepłe za radiem po prawej stronie. Słychać go przy włączaniu i wyłączaniu wiatraczkiem panelu klimy (bzyczy).
Co to jest eper 270751858-jezyk.gif ?
hmm musze sprawdzic jeszcze to.. hmm ten panel co zamyka sie tam.. hmm
a powiedz da sie tam latwo dostac?? mozna np recznie domknac by przetestowac??
Jesli slychac bzyczenie po wylaczeniu zapłonu to raczej działa, ale dostaniesz sie tam jak wymiesz środkową kratke nawiewu
> Jest iNpa, o iMpie nie słyszalem
spoko dziala. sprawdzilem smile.gif jeszcze jakies pomysly??
no inpe tez mam biglaugh.gif hehe rany ale bykow nawalilem z tym programem hehe.gif
> spoko dziala. sprawdzilem jeszcze jakies pomysly??
> no inpe tez mam hehe rany ale bykow nawalilem z tym programem
To jak masz inpe, odpal GT1 i zakoduj klime od nowa - moze pomoze grinser006.gif
ok wieksze info jak to zrobic prosze bo jeszcze sie ucze smile.gif jak odpalic gt1?? i co to ?? zlosnik.gif
> ok wieksze info jak to zrobic prosze bo jeszcze sie ucze jak odpalic gt1?? i co to ??
To taki komp jaki maja w serwisie. Potrafi tyle co inpa i jest w bezpieczniejszy jesli chodzi o amatorskie programowanie sterowników (w inpie jest od tego NCS Expert)
Inpa chodzi na Windowsie
GT1 chodzi na UNIXIE, w zwiazku z tym instaluje się za pośrednictwem VMWare pod Windows.
Konfiguruje sie odpowiednio, emuluje głowice serwisową i mozna działać jak prawdziwy serwisant z salonu grinser006.gif
> salonu
dzis np inpa mi sie niesamowicie przydala smile.gif i uratowala mi znowu pare zlotych smile.gif
