zardzewiała miska olejowa - czym odświeżyć?
Skorodowała mi dosyć miska olejowa, ale że chyba nie wymaga jeszcze wymiany to chciałbym ją nieco "odświeżyć". Kiedyś kumpel proponował mi oczyszczenie jej z rdzy i pomalowanie jakimś mazidłem albo odpowiednią farbą. Możecie doradzić czym to zrobić?
U siebie niedawno oczyściłem z luźnej rdzy, na to dałem odrdzewiaczem (Cortanin F). Dobę schło. Potem resztki Cortanin F zmyłem wodą. Wiele osób tego nie robi ale tam, gdzie nie było rdzy, Cortanin tworzy taką klejącą powierzchnię i to właśnie trzeba porządnie zmyć.
Na to dałem farbę żaroodporną, czarną, w spray (łącznie chyba 4-5 warstw, każda warstwa po porządnym wyschnięciu poprzedniej). Miska i tak pewnie za jakiś czas będzie do wymiany ale teraz może z rok wytrzyma i nie straszy wżerami wink.gif
Ogólnie roboty sporo (robiłem bez kanału, tylko na podnośnikach (2) i dodatkowych zabezpieczeniach pod koła i pod podwozie) i mało komfortowej, na leżąco ale efekt jest całkiem niezły.
Ty masz widzę Punto rok starsze niż moje, więc miskę pewnie masz gorszą, niż ja miałem. Musisz dokładnie ją obejrzeć. Jak są poważne wżery to chyba czas pomyśleć o wymianie. U mnie wżery były duże ale na szczęście powierzchniowe.
Rok 96 miska oryginalna i trzyma bez żadnej konserwacji, od ponad 2 lat (od zakupu auta) noszę się z zamiarem jej wymiany i tak jeździ.
Nie ma co panikować, spokojnie 10cio letnia jeszcze pojeździ.
Kuurde dużo roboty, może jednak sobie daruję i zaczekam do wymiany. Myślałem, że może wystarczy oczyścić i jakimś Hammeritem albo czymś podobnym potraktować jednorazowo, ale pewnie się złuszczy szybko?
Hammerite jest na rdzę, więc możesz spróbować. Zawsze to lepsze zabezpieczenie niż goła, podrdzewiała już blacha miski.
