prawy reflektor (mijania) gorzej świeci - szukam przyczyny
Mam pytanie odnośnie reflektora. Miałem niegroźną kolizję, w której strzała dostał lewy przedni reflektor. Nic mu się nie stało poza tym, że urwały mu się łapki mocujące co zostało jednak naprawione i odpowiednio ustawione. Było to już dosyć dawno temu. Z upływem czasu reflektor od światła mijania (soczewka) zaczął świecić słabiej, nie jestem pewny czy od tamtego zdarzenia się to pogorszyło tak czy siak świeci słabiej aż czepiają się mnie na przeglądach. Macie jakieś podejrzenia co do przyczyny? Wykluczam kwestię żarówek. A może nie należy wiązać tego z tą kolizją tylko może np. jest brudny czy co? Z góry dzięki za podpowiedzi.
> Sprawdź masę w tym reflektorze na bank jest słaby styk.
Hm ok, nie pomyślałem o tym... Sprawdzę.
No dobra to nie masa. Zdecydowałem jednak, że wymienię reflektory bo po paru kolizjach uchwyty pourywane i do tej pory łatałem to jakoś.
Mam jednak pytanko - jak je zdemontować, odkręcam 3 śruby z uchwytów, odłączam konektory i co dalej? Dostęp tam kiepski zwłaszcza z tej strony gdzie jest skrzynka bezpieczników... Dam radę wymienić je sam czy lepiej nie zawracać sobie głowy i jechać do ASO?
Drugie pytanie, na alledrogo znalazłem np. takie reflektory do PII:
http://www.allegro.pl/item1056516979_reflektor_lewy_fiat_punto_ii_99_03_bez_halogenu.html
http://www.allegro.pl/item1056515286_reflektor_prawy_fiat_punto_ii_99_03_bez_halogenu.html
Czy jest to dobra cena? Silniczka nie ma w komplecie - czy skomplikowane będzie jego przełożenie ze starych reflektorów do nowych?
> Zostało odkręcić zderzak
> silniczki da się łatwo przełożyć
Kurde tak myślałem z tym zderzakiem... :/ A co do zderzaka, to gdzieś był jakiś fototutorial chyba jak go zdjąć? (tak w ogóle to gdzie się podziały tutoriale zrób to sam?) No dobra, czy po swojej robocie trzeba podjechać do ASO na jakieś ustawienie lamp czy coś?
> Kurde tak myślałem z tym zderzakiem... :/ No dobra, czy po swojej robocie trzeba podjechać do ASO
Ustawianie lamp jest potrzebne inaczej będziesz świecił pod siebie albo kosmos lub co gorsza oślepiał innych smile.gif
Nie koniecznie trzeba robić to w ASO wystarczy dowolna stacja diagnostyczna zeby.GIF
> oślepiał innych
Może głupie pytanie ale jak oni to ustawiają? Cały reflektor, czy jakoś korygują położenie "od środka" samych mijania i drogowych?
Reflektor ma śruby regulacyjne i to nimi się reguluje warto pamiętać o przełączeniu na 0 położenia regulacji w kabinie wink.gif
> manules
> a tu zadanie z gwiazdka
