Woda wewnątrz błotników - vectra B kombi
No własnie, po ostatnich ulewnych dniach coś mi zaczęło chlupać podczas hamowania, wsadziłem rękę w miejsce apteczki i sucho, wsadziłem rękę za tapicerkę po prawej stronie bagażnika i tam już sucho nie było a wilgotno, podjerzewam że przecieka oknami, czy ktos z kolegów posiadających viki B kombi miał już taką przygodę?
Podejrzewam okna bo na kąciku astry ktoś też ostatnio chyba poruszał ten problem w astrze i właśnie wyszło na okna.
Relingi mi nie przeciekają bo podsufitka sucha, jedną stronę nawet rozebrałem i było sucho.
Czy z błotników od środka powinien być jakiś odpływ czy nie? Jeśli tak to gdzie go szukać?
W HTB leje się do środka przez zgrzewy dachu z tylnym słupkiem. Sam z tym walczyłem. Szyby są montowane jak w astrze więc i tam może przeciekać. Niekoniecznie nieszczelność relingów będzie się objawiała mokrą podsufitką, bo woda może profilami spływac na dół nie mocząc dachu. Zdejmij plastiki i szukaj, jedyne wyjście ok.gif
Czyli znowu się szykuje ogólna demolka samochodu, podziękował. A nie iwesz nic o jakichś odpływach z błotników, w astrze był takowy.
W mojej są dziurki ale zaślepione plastikowym korkiem (pewnie miejsce na odprowadzenie w wersji z szybrem). Wynika że producent nie przewiduje tam wody crazy.gif U siebie tydzień jeździłem bez plastików aby zdiagnozować skąd leci woda, bo lała się po profilach a przez otwory niewiele widać. Nawet po uszczelnieniu szwów przy dużym deszczu coś kapnie nieraz frown.gif Dlatego zakonserwowałem całe wnętrze blach aby nie rdzewiały
A gdzie ich szukać?
> A gdzie ich szukać?
W HTB były widoczne po zdemontowaniu tapicerki bagażnika przez otwór w bocznej blasze. Na dnie nadkola.
> nadkola.
  • 4 tygodnie później...
Witam serdecznie,
ja z sąsiedniego kącika, mam pewien problem, kolega ma Vectre b w 5-ciu drzwiach, problem polega na sporej kałuży pod fotelem kierowcy... - czyli tam gdzie nogi pasażera z tyłu - za kierowcą:) podłączam się pod ten temat, bo jest podobny.
Dziś siądziemy w garażu, ale nie za bardzo wiem gdzie szukać i co czyścić (kanaliki odpływowe)?
