Temperatura cieczy podwyższona
Temperatura cieczy jest powyżej 2 kresek nad połową, wentylator chodzi praktycznie cały czas
Jazda powyżej 4 tys obrotów owocuje podwyższeniem temperatury o jedną kreskę poniżej czerwonej lini, ciepłe powietrze leci prawidłowo, płyn jest
Wszystko zaczęło się od 2 miesiąca jak temperatura zaczęła mi wariować od minimum do max okazało się ze układ zapowietrzony był i został odpowietrzony wcześniej przez 3 lata miałem temperatura w połowie i nigdy nie wzrastała
Podłączyłem się pod kumoter i zrobiłem test wentylatora na 1 biegu chodzi , 2 bieg nie władcza się wiec to z uwalonego opornika nie władcza się ???? tak ????
Jakieś pomysły ?????????????????
Jak nie masz 2 biegu to ma prawo się przegrzewać, spróbuj na krótko podać prąd z akumulatora bezpośrednio na silnik wentylatora.
Nie, opornik masz sprawny, przez opornik idzie 1 bieg, 2 bieg idzie bezpośrednio z akumulatora(przez przekaźnik), sprawdź(wymień) przekaźnik.
Pozdrawiam BAS
ps. Nie jeździj autem w tym stanie(jedynie po pustej autostradzie gdzie będziesz miał dobry przepływ powietrza przez chłodnicę), jak nie masz przekaźnika a musisz jutro jeździć to zrób sobie przełącznik w kabinie do włączania wentylatora.
W obecnych temperaturach? Normalnie nie ma prawa- chyba tylko jak np z ukladem cos nie tak - np brak plynu albo zapowietrzony. Mi 2 bieg wlasciwie wlacza sie tylko w mega korku w temperaturze powyzej 29 stopni ...
U mnie włącza się, ale u mnie nie działa 1 bieg frown.gif Nowy opornik już mam, ale wymiana dopiero w przyszłym tygodniu, razem z wiązką wentylatora, której złącza są tak skorodowane przy oporniku, że jest spora szansa, że jak odepnę opornik to nie będzie czym go wpiąć(już jeden kabel musiałem podrutować(założyłem wsuwkę+koszulka termokurczliwa), ale nadal nie dział mi 1-bieg bo ciągle padnięty opornik).
Nie wiemy w jakich warunkach jeździ kolega, jeśli na autostradzie(albo w nocy na 2pasmówce jadąc równo powiedzmy 90km/h) będzie się grzał to pewnie coś innego, ale zacząłbym jednak od naprawienia 2 biegu a dopiero później szukał dalej.
Pozdrawiam BAS
nawet jak jade 90 to jest powyżej normy :/ tylko nie wiem co z tym zrobić frown.gif fiatscan nie pokazał żadnych błedów
jakieś pomysły ??
> nawet jak jade 90 to jest powyżej normy :/ tylko nie wiem co z tym zrobić fiatscan nie pokazał
> żadnych błedów
> jakieś pomysły ??
1. Jaką temperaturę pokazuje FES?
2. Próbowałeś przyłożyć niutona do daszku nad zegarami?
Pozdrawiam BAS
> żadnych błedów
Porównywałeś wartość temperatury po podpięciu do kompa z tą na wskaźniku ?
Boa
cos jest z elektryka nie tak
2 dni temu mialem identyczny przypadek i okazalo sie ze to wszystko wina wilgoci
przejrzalem wszystkie wtyczki i zastosowalem jakies cudo na polaczenia kablowe
były krople na chłodnicy jedna na 2h :/
kupiłem nowa chłodnice :/ problem nadal jest
wentylator włańcza sie przy 98 stopniach
a wyłańcza na 93 stopniach
mechanik mówi żeby wymienić jeszcze czujnik temperatury ??
jakieś pomysły ??
Pozdro
> jakieś pomysły ??
> Pozdro
A masz 1 bieg wentylatora? Bo wygląda, że masz tylko 2 bieg.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
wyglada ze mam ten sam problem.
Jak poznac czy mam 1 bieg ???
wlacza mi sie tylko went jak wejdzie ponad 2 kreski za polowe.
Przy pomocy FES spróbować odpalić 1 bieg a następnie 2bieg i będziesz wiedział.
Jest spora szansa, że padł Ci opornik.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
a jakis manualik jka wymienic konkretny opornik moglbys podeslac, opornik zawsze mozna wymienic wink.gif jakies koszty wielkie to pewnie nie sa wink.gif
Pojechać do serwisu i wynegocjować cenę za robociznę bo odkręcenie tych śrub może kosztować Cię sporo zdrowia. Wszystko jest tam całkowicie zardzewiałe, włącznie z wtyczkami wiązki, które można łatwo połamać, wtedy będziesz musiał dorabiać wsuwki co nie jest problemem, ale nie wiadomo czy nie będą się zsuwać zwykłe wsuwki.
> bede wdzieczny za pomoc
od 59zł na alledrogo za nowy* zamiennik do 150zł w ASO.
* Używki sobie odpuść bo pewnie znowu niedługo przegnije w naszym klimacie.
Pozdrawiam BAS
ps. Mam już nowy opornik, wiązka wentylatora nowa już czeka w ASO, jak będę miał chwilę w tym tygodniu to podjadę do ASO i zrobię smile.gif
ps2. Wiem, że ASO to zło, ale jak traktuje się ich jak każdy inny warsztat i negocjuje ceny to wychodzi porównywalnie a czasami taniej niż u "Pana Kazia"
Na allegro jest znów aukcja uzytkownika auto_czesci_24h który ma opornik za 35 + 11 przesyłka
link do aukcji KLIK!!
Zresztą u mnie jest 0,3OHm'a.
Pozdrawiam BAS
ps. Maryś już stoi w ASO i mam nadzieję jutro odebrać z działającym 1 biegiem smile.gif
A u mnie jak odpowietrzali uklad - urwali jeden przewod od wtyku wentylatora.
Jesli uklad masz odpowietrzony to moze faktycznie wystarczy styki od wiatraka sprawdzic, przeczyscic i powinno byc ok.
A moze termostat jest do wymiany bo za malo sie otwiera.
pzdr
ja mam tylko 1 bieg wentylka bo auto bez klimy
u mnie chyba padł termostat bo chłodnica nie jest ciepła
Pozdro
