Kręci, ale nie odpala - cc 900
Witam, poprawiałem dziś instalację szyb. Doszedłem do ładu z tym. Lecz po jakimś czasie radio mi się wyłączyło. Odpaliłem auto, zgasiłem. Potem sprawdzałem szyby - już przestały działać. Auta już nie da się odpalić, ale kręcić kręci. Dodam jeszcze że mam odcięcie zapłonu, i dioda migała zawsze. Teraz już nie miga. Co to może być? Bezpieczniki ok, wszystko jest w kablach jak było. Możliwe, że sterownik nawalił? Wszystko w aucie działa prócz szyb i radia no i to że nie chce odpalić. Proszę o pomoc.
odłącz szybki i zobacz czy zadziała. Jeśli tak to wiesz co jest przyczyną
Dalej nie działa. Możliwe, że komp się zepsuł?
Po przekręceniu kluczyka słychać coś, albo przekaźnik, albo komp. Nie wiem co. A jak zgaszę zapłon to bzyczy coś w kopule.
Jak jeszcze wszystko było sprawne i dioda migała, to żeby auto odpalić, przekręcałem kluczyk, naciskałem przycisk (było cyknięcie), dioda gasła i zapalałem auto. Teraz dioda jest cały czas zgaszona i nic się nie dzieje. Poza tym wszystko działa, ale nie odpala. Nawet już radio wypiąłem i te szyby.
Ok jesli slychac pompe to to sprawdz dla pewnosci czy dostaje paliwo (odepnij wezyk). Jesli tak to sprawdz czy jest iskra, jesli nie bedzie to albo GMP,Cewki,Kompa.
Sprawdź czy gdzieś masy nie urwałeś, albo czy wszystkie są całe.
W porządku, sprawdzę jutro bo już mi czacha dymi i jestem zmęczony. Dzięki
Okazało się, że masa uciekła mi gdzieś spod deski rozdzielczej, a główną przyczyną był popsuty odcinacz zapłonu ( takie małe czarne pudełeczko). Dzięki za podpowiedzi oraz wielki szacun dla Adi'ego SC za pomoc przy CC.
powiedziałem,że zrobię-pare minut i gotowe:P ale ciekawi mnie nadal skąd dokładnie na karoserii wziął sie u Ciebie + i - jednocześnie co prawda w różnych miejscach,ale było...
Ja jestem ciemny z instalacji elektrycznej. Sam nie wiem.
z tego co wiem to na budzie nie powinno być +. Jeśli jest to gdzieś będzie przebicie. Lepiej to ogarnijcie, bo może być później z tym problem i nie potrzebne wydatki jak coś się spali.
Zaczął mi piszczeć pasek od alternatora. I miałem taką akcję, że ok 5 minut na postoju grało radio i paliły się światła. I nie zakręcił. Musiałem na pych go wziąć, bo nikogo nie było a to 12 w nocy. Trzeba będzie to ogarnąć.
dlatego się właśnie zdziwiłem,ale tak na mój rozum,to poszło zwarcie przez odcięcie zapłonu,gdy to miało awarię;/ odcięcie usunięte,więc takiego problemu nie powinno być więcej...
Rav podjedziesz to sie zobaczy co i jak
