Zakładał ktoś zegary od astry g do astry f?
jak w temacie, zmieszczą się, jak z elektroniką?
przy okazji zerknijcie tu (jeden projekt zrobiony, zegary od poloneza w uno:)
pierwszy problem to prędkościomierz, w F-ce jest mechaniczny napęd a w G z czujnika ABS-u PL koła, jeżeli F-ka miała by ABS to pewnie byłaby jeszcze kwestia ilości impulsów /km,
nie wiem jak z innymi rzeczami typu pomiar paliwa, temperatury, obrotomierz,
brat
Jeśli daje się założyć digitale , to pewnie i zegary od G się da. kwestia dopasowania impulsatora.
> brat
z poziomem paliwa może różąnie być , ale też nie spodziewałbym się jakichś wielkich różnic.
BTW .....
może całą deskę , jak do tego Kadetta E ?
> BTW .....
yikes.gif Ciekawe czy deska na szerokość podejdzie ? hmm.gif Jak dobrze widzę to nawet z klimatronikiem... Aż się rozmarzyłem.
Jaki silnik ?
Doczytałem, że X17DTL. Da sie. Pozostaje problemem odczyt temperatury. Albo wymienisz ECU i wiązkę na takie z Astry G, albo wymyślisz coś na wskaźnik temperatury silnika. Wszystkie inne sygnały obchodzisz z palcem w nosie.
