Problem z chłodzeniem (zrównoleglenie węży nagrzewnicy)
Witam.
Chciałem się zapytać czy coś niedobrego się stanie jak w węże od nagrzewnicy do bloku i kolektora ssącego wepnę 3 wąż który będzie je łączył ? Chodzi o to czy woda nie poleci sobie na skróty i nie będzie omijać nagrzewnicy ? Mam węże pocięte przez gaziarzy i wsadzone trójniki ale brakuje mi reduktora (niema gazu). Jak zaleje układ to mi będzie lecieć więc albo dam tam jakąś łączówkę (przelotkę fi19) albo połączę oba trójniki ze sobą... Co radzicie ? Dodam jeszcze że przelotek fi19 szukałem ale nic takiego nie znalazłem, może w hydraulicznym ale czy to wytrzyma ciśnienie i temp. a z drugiej strony słyszałem że trójniki i przelotki hydrauliczne są dość ciężkie...
Jeśli dobrze zrozumiałem to masz równolegle z nagrzewnicą podłączony reduktor LPG, którego teraz nie ma.
Możesz spokojnie złączyć węże. Teraz w lato nie ma problemów z nagrzewnicą, a w zimie zawsze można wąż zacisnąć jeśli przepływ przez nagrzewnicę będzie zbyt mały.
