Po montażu gazu lamda nie odpowiada
Coś mi gazmajster sknocił. Mam instalację STAG 300 w Octavi. Przed montażem gazu sprawdzałem auto i wszystko było OK. Już po zamontowaniu gazu, w trakcie testu gazmajster stwierdził że sonda nie działa. Trochę się zdziwiłem bo wcześniej było ok. Ale zakupiłem nową lambade i jest to samo. Wywala mi dwa błędy: pierwszy to brak podgrzewania, a drugi to nie zrozumiały sygnał. Co to może być, bo do gazmajsta mam 160 km.
Moze pomylił kabelki i wpial sie nie w ten od sondy co trzeba ? W kabel sondy o jakim kolorze wpiął sie ? I jakim kolorem kabla od staga ?
Masz trzy czy cztery przewody od sondy ?
sprawdzę i napisze
