gdzie te kable??
w tej chwili mam tylko glosniki w drzwiach , zakupilem wiec komplet 6 glosnikow nowych i mam zamiar je zalozyc w fabrycznych miejscach tj drzwi , podszybie i tyl.... z podszybia(pod zaslepkami) wychodza kable na glosniki (zlaczki) z tylu tez zauwazylem ze sa kable-zlaczki(pod mata z boku) do podlaczenia glosnikow . Moje pytanie jest takie : Gdzie te kabelki ida ?? nie sa podlaczone pod kostke ISO wchodzacej do radia, w kostce wyraznie widac ze podpiete sa tylko glosniki w drzwiach , co z reszta?? gdzie one sa??Takie, laickie pytanie jeszcze , na kostce ISO mozna podlaczyc tylko 4 glosniki , jak podlacza sie te z podszybia (tweetery)?? mostkuje sie je z czyms??podlacza pod to samo wejscie co te gosniki w drzwiach ?? dziekuje za odpowiedzi i pomoc
też się zabieram za wymianę okablowania.
Jak dotąd dowiedziałem się (głównie z własnych doświadczeń) że kable od tyłu idą w progach z lewej strony auta i dochodzą w większości modeli do (przepraszam za mało fachowe określenie) plastikowej zdejmowanej klapki przy lewym kolanie kierowcy (może kawałek dalej). Do radia brakuje około 0.5/1m kabla. Chociaż słyszałem o przypadkach kiedy kable dochodziły do tyłu radia, ale nie były podłączone.
Możesz zmostkować tweetery z głośnikami w przednich drzwiach
i pytanie do znawców tematu: jak zamontować tweetery? a raczej co rozmontoiwać żeby je tam wcisnąć? trzeba rozbierać całą deskę rozdzielczą? Czy schodzą same maskownice? i gdzie poprowadzić kabel?
dzieki za informacje smile.gif mam nadzieje ze jednak sa gdzies z tylu radia i nie trzeba bedzie nowych ciagnac (lutowanie i dosztukowywanie nie ma sensu wiec lepiej nowe dac) przy okazji jesli trzeba juz bedzie to robic to pewnie wszystkie zmienie;]
tweetery normalnie sie wsadza od gory , ta maskownice na podszybiu najzwyczajniej w swiecie zdejmujesz.
a kable do radia jak? przez komorę silnika? czy da się jakoś rękę wcisnąć przez otwór po radiu?
Da rade wszycho, ja juz kiedys kable od zmieniary tam puszczalem, sprytna reka zrobi wszycho smile.gif
są dwa posty na ten sam temat.
z jednego (tego) możemy chyba zrezygnować.
