plyn chlodniczy i jego zapach
krotko i na temat..
czy "zagotowany" plyn chlodniczy zmienia pozniej swoj zapach ?
plyn ma bardzo dziwna won.. nie wiem jak to nazwac.. ostra .. klujaca.. i po prostu smierdzi
zakldamy w miare niezasyfiony uklad chlodzenia
> krotko i na temat..
a nie masz jakichs wytrącen na powierzchni wskazujących na uszkodzoną upg?
pod korkiem wlewu oleju cisza
pod korkiem od zbiorniczka tez moze byc maselko ?
UPG do roboty bedzie,.. ale chce to potwierdzic pomiarem kompresji
czy ten zapach nienaturalny plynu chlodniczego moge wiazac wlasnie z UPG ?
i na koniec.. jak totalnie ejdnoznacznie upewnic sie ze UPG jest do roboty
> z czego on sie bierze ?.. zielony jestem
objawy uszkodzonej UPG moga byc rózne ... czasem w zbiorniczku na powierzchni płynu bedątłuste oczka jak w rosole 270751858-jezyk.gif moze ubywac płynu gdy auto poprostu bedzie go jeść mozesz tez miec przypadek gdy plyn bedzie sie mieszac z olejem wtedy bedzie jakis dziki syf pod korkiem oleju najgorzej jak bedzie jakis przedmuch do ukladu chlodzenia to te powyzsze objawy mogą byc slabo widoczne jedyne co to bąbelki w powrocie do zbiorniczka wyrównawczego ...
Może brać się z tego że w płynie masz teraz olej
Nawet przegrzany płyn nie powinien zmieniać zapachu... kiedyś w 700 mi śmierdział pamiętam takim kutrem rybackim, glonami... nie wiem jak to nazwać, ale jedyne z czym mi się to kojarzyło to z morzem biglaugh.gif
u mnie jak nie raz do tej pory mi zagotował płyn to nie zmieniał on zapachu czyli nie pachniał w ogóle
Mi zagotowany płyn zawsze śmierdział przeterminowanymi chrupkami arachidowymi.
