[H] cieknie woda od nagrzewnicy
Opisywalem wczesniej ze cieknie mi woda na dywanik pasazera podczas korzystania z klimy. doszedlem ze cieknie spod pokrywki filtra powietrza czyli wnetrza nagrzewnicy. dodatkowo ostatnio zajrzalem pod maske i woda pojawila sie przy podlaczeniu wezy od klimy (zaznaczone na zdjeciu na czerwono). mechanik powiedzial ze lapie powietrze gdzies z zewnatrz i oszronione rurki troche rozmarzaja i kapie woda i zeby to pojechac silikonem. osobiscie tego jeszcze nie klajstrowalem. ale moze ktos ma jakis inny pomysl na to?
Paweł
to jest zawor rozprezny..
i polaczenie musi byc szczelne inaczej czynnik by Ci uciekl..
sa tam 2 oringi.
no chyba szczelne jest smile.gif miesiac temu klima byla nabijana i jeszcze chlodzi. tylko skad tam woda sie wziela confused.gif
Pozdr
Paweł
> Fizyka, fizyka kolego.
a konkretnie? jest nieszczelne ->gaz sie rozpreza - > mrozi i rozpuszcza = woda?
Pozdr
Paweł
Konkretnie na zimnym przewodzie skrapla się para z powietrza w kabinie.
i ona powinna byc odprowadzana wezykiem pod auto. dobrze rozumuje? jesli wezyk jest drozny i z niego cieknie woda tzn ze czesc wody jakims cudem do niego nie trafia. tak?
Pozdr
Paweł
